Описание темы:Вентилятор крутит постоянно на макс. оборотах
Помогите с охлаждением
Старый 23.01.2011, 16:42 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Помогите с охлаждением
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста куда ещё можно покопать с проблемой постоянно включенного обдува радиатора(вент. крутится на макс оборотах)
Что было сделано и найдено.
Прочитал DISом ошибки, дис показал: КЗ на массу на датчике температуры ох. жидкости на выходе из радиатора. Ок, перекинул проводку прямо до ЭБУ, прозвонил, всё вроде хорошо, ошибка ушла(dis подтвердил, датчик стал показывать нормальную температуру, вместо -48 как было при КЗ)
Далее КЗ на плюс в термостате. Вот тут случился затык. Один провод разобрался куда идёт, прозвонил - он рабочий, а вот второй(красный) куда проводок идти должен я так в WDS и не нашёл. Попробывал просто перекусить этот красный проводок - в DIS ошибки нет(никаких кз) :) Однако вентилятор радиатора маслает на всю катушку.
Вопросы:
Нет ли у кого полной схемы проводов от термостата до блоков?
Отчего ещё может крутиться вентилятор на полняк? Если померла релюшка, то где её искать?
Буду благодарен за любую инфу.
Авто: BMW 5ER E60 520 2004 г.в.
Последний раз редактировалось Legz; 23.01.2011 в 16:59.
Legz вне форума
Старый 28.01.2011, 17:44 #2
Авто: BMW X5
Вобщем, проблема была с датчиком хладагента.
Если есть DIS, то он показывает ошибку, если - же диса нет, то проблема диагностируется отключением приборки управления климат контролем.
Отключаем все крутилки на торпеде, прогреваем машину и смотрим на пропеллер, если крутится нормально, значит дело либо в датчике, либо в проводке.
В моём случае отгнил провод идущий на питание. Прозвонил провод, убедился в разрыве, затем прокинул новый провод до панельки и всё заработало. И вентилятор дует нормально и печка греет как испуганная, в машине жара :)
Всем спасибо, особенно этому сайту с выложенным WDS, в нём я нашёл распиновку всех проводов.
Тему можно закрывать, надеюсь кому-то инфа сгодится.
Последний раз редактировалось Legz; 28.01.2011 в 17:45.
Legz вне форума   Ответить с цитированием
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
НЕ знаю что это за датчик? помогите! andrey10 Дизель-клуб 19 22.06.2011 22:00
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
