-   -   Помогите с печкой!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-pechkoi-10571/)
Рашит 23.01.2011 14:58
при регулярной эксплуатации проблем с машиной нет. если постоит пару дней то создается воздушная пробка. при прогреве идет постоянно только холодный воздух. при нагреве раздувает шланги перед печкой. уходит антифриз. помогите советом
Legz 23.01.2011 17:10
Термостат?
Доп помпа печки?
михалыч43 23.01.2011 18:02
Сообщение от Рашит (Сообщение 95023)
ты б нашол, куда антифриз уходит. а потом и спрашивал бы- что делать...
ответил сам себе в посте- уходит антифриз- создается пробка...
Гость 24.01.2011 18:34
печку продавливает на обаротах а на холост так холд идёт
Гость 24.01.2011 18:37
проверяю жид в норме завожу нагревается до 90 а из печки холод воздух что делать ?
victor540 24.01.2011 20:03
Вложений: 3
На сервис, где смогут проверить падение давления в системе охлаждения:
или самому сделать вот такую цацку, накачать 1,5 бара и смотреть откуда потечет (у меня после такой проверки потекло по валу помпы).
Aidar E36 27.01.2011 07:54
Сообщение от Гость (Сообщение 95287)
Клапан печки меняй!
FuchS 27.01.2011 10:04
Aidar E36, зачем менять если можно перебрать!?
545irbis 27.01.2011 11:32
Сообщение от FuchS (Сообщение 95917)
А если сгорел или разрушился соленоид? Если сломался клапан?
FuchS 27.01.2011 11:34
545irbis, а при переборке все и будет видно - вскрытие покажет! я не стал гадать - если да кабы - перебрал-проверил почистил и уж год горя не знаю!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
