помогите с приборкой
Старый 29.09.2011, 00:19 #1
Аватар для DeeZe
Авто: Не поверите, BMW
По умолчанию помогите с приборкой
Привет всем, проблема на приборной панели е32 1992г. Точнее указатель каторый должен показывать положение рычага уравления АКПП. Он то как раз ничего и не ппоказывает. Сам указатель живой, тест приборки показывает что сам указатель работает. где может быть проблема? так жеж хочется чтоб он работал и показывал режим коробки и передачу.
Заранее всем спасибо за внимание.
DeeZe вне форума
Старый 29.09.2011, 22:14 #2
Авто: БМВ 520i
извени за деболизм а как лампочки все работают))((
MSASHAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 09:50 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если я правильно понял не показывает положение рычага АКПП на приборке? а тест приборки - всё в порядке?
Тогда ищи в районе расположения рычага кпп... там должен быть переключатель (если правильно помню) На крайняк можно на разборке пошукать...
Старый 30.09.2011, 20:54 #4
Аватар для DeeZe
Сообщение от MSASHAN Посмотреть сообщение
Запускаем тест приборки
Ждём пока пройдёт информация по приборке и машине
Потом приборка включает все лампочки и стрелочки
Потом выходит из тестового режима.
Вот примерно так
DeeZe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 20:55 #5
Аватар для DeeZe
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Переключатель есть.белый с ползунками ОН?
Старый 01.10.2011, 14:51 #6
Аватар для DeeZe
Снял почистил не помогло! Что ещё можно посмотреть?
Старый 03.10.2011, 00:04 #7
Аватар для DeeZe
ау! а тут кто то есть?
Помогите с приборкой е34 JEXSAN Приборные панели BMW 6 06.08.2014 23:44
НЕ знаю что это за датчик? помогите! andrey10 Дизель-клуб 19 22.06.2011 22:00
Помогите поменять VIN в приборке Е60 kelsby Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 15.04.2011 20:55
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Помогите пожалуйста с приборкой Neron6 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 23.10.2010 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
