Помогите с проблемкой
Старый 20.03.2010, 01:41 #1
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 E34 =))
Exclamation Помогите с проблемкой
Бмв 520 автомат 95г кздишь все нормально,а когда долго ездишь и стоишь на светофоре обороты немного прыгают и машина с места сама сорватся хочет,проходит сек 15 и все нормуль,в чем проблема мб? и еще подскажите что за датчик идет на спидометер и расход бензина
maveric вне форума
Старый 20.03.2010, 11:53 #2
Аватар для Серый 74
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 525i,Т-34)))
maveric,
Сообщение от maveric Посмотреть сообщение
сама сорватся хочет
...это восстание компьютера, атака киборга......АКПП дрюкает, вероятно...
Серый 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 12:12 #3
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39 525iA
проверь датчик расходомера воздуха, если он не работает или работает не правильно то могут обороты гулять, и расход топлива должен увеличиться, при резком нажатии на газ провала нет?
bumer525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 12:40 #4
Аватар для Серый 74
Авто: 525i,Т-34)))
bumer525,
Человек же говорит, что еще и
Прикол в коробчонке, наверное...
Старый 21.03.2010, 12:26 #5
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bumer525 Посмотреть сообщение
Есть провал когда на газ нажимаешь,А КАК провереть датчик расхода воздуха?
maveric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 13:15 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить сканером можно!
Старый 22.03.2010, 01:10 #7
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Уважаемый, а не подскажете как датчик расхода воздуха можно проверить на правильност показаний????
Сушествует ли какая-то методика???
К примеру: на скорости ХХ.. км/ч на Х.. передаче он должен показывать ХХ г/сек ну и т.д. ??
Потому, что у меня на двух машинах на х.х. показывает разные значения:
на одной 3,98г/сек , а на другой 4,26 г/сек и какое из них правильное х.. его знает.
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 17:34 #8
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
так что за датчик идет на спидометер а то не удобно без него мне как то и расход не вижу сколько
Старый 22.03.2010, 22:38 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
alexmelts, сколько Г/сек показывает это зависит от потребности двигателя в воздухе,а проверяют его по вольтажу что он показывает на сканере(на сколько я знаю) в каких пределах он должен быть не в курсе,но вроде от 1-1,5В(не уверен)
Старый 22.03.2010, 22:39 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
maveric, на спидометр дает показания датчик на заднем редукторе(мосте)
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
НЕ знаю что это за датчик? помогите! andrey10 Дизель-клуб 19 22.06.2011 22:00
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Помогите с проблемкой!! pit22rus Ремонт и эксплуатация BMW 15 20.07.2010 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
