Помогите с системой охлаждения!!!!
Старый 09.09.2012, 21:13 #1
Аватар для Милисенда
Авто: BMW E36 318i 1993 sedan
Exclamation Помогите с системой охлаждения!!!!
Привет всем форумчанам, прошу вашей помощи так как сами разобраться не можем. Все началось с того что машина перестала набирать температуру прочитав здесь несколько тем я решила что это термостат. Купив новый решили мы его поменять. Заехали на эстакаду. Дальше порядок действий был таков:
1. Сняли диффузор
2.Сняли защитную крышку трамблера и сам трамблер, заодно удалили от туда весь нагар и зачистили контакты
3. Слили антифриз но не весь с нижнего сливного крана с радиатора
4. Сняли верхний патрубок с корпуса термостата
5. Открутили сам корпус он у меня металлический держится на 3 болтах головки на 10.
Далее добравшись до термостата руками его не получилось извлечь из пламенного сердца. Пришлось применить инструмент пассатижи и плоскую отвертку, после не хитрых операций он легко сдался. Я очень удивилась когда увидела что термостат развалился на 2 части фото прилагается....
Милисенда вне форума
Старый 09.09.2012, 21:16 #2
Милисенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 21:16 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
на газонокосилке? Какой помощи Вы ожидаете?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 09.09.2012 в 21:18.
Старый 09.09.2012, 21:19 #4
Аватар для максим1986
Авто: bmw 520i e34
а в чем вопрос?
максим1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 21:25 #5
Авто: е34 520, е38 735
Ну и, собственно, чем помочь?
Старый 09.09.2012, 21:43 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
замените термостат по нету парни
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 21:48 #7
Простите не написала самого главного автомобиль БМВ Е36 318 М40 Дата выпуска 23.03.1993. Термостат то попеняли и появились некоторые проблемы которые заключаются в следующем:
Почему даже при прогреве до 90 градусов нижний патрубок остаеться холодным постоянно?
Старый 09.09.2012, 21:52 #8
Авто: bmw 520i e34
90 градусов вполне нормальная температура работы. двигатель то не кипит?
Старый 09.09.2012, 21:54 #9
Старый 09.09.2012, 21:55 #10
Авто: bmw 520i e34
а нижний патрубок - это обратка и при нормально работающем радиаторе она должна быть заметно холоднее верхнего патрубка.
Метки
система охлаждения, термостат
e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения AlFeder Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.01.2013 18:35
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.10.2011 10:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
