Помогите с системой охлаждения!!!!
Старый 09.09.2012, 22:02 #1
Аватар для Милисенда
Авто: BMW E36 318i 1993 sedan
Так с разницей температуры на 12 градусов ничего страшного нет? я просто девушка и не сильно разбираюсь в этом
Милисенда вне форума
Старый 09.09.2012, 22:05 #2
Аватар для максим1986
Авто: bmw 520i e34
страшного ничего, наоборот в салоне теплее будет.
максим1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 22:08 #3
Авто: bmw 520i e34
это с пробки и бежит наверно. если без пузырьков то закрутите ее
Старый 09.09.2012, 22:13 #4
Сообщение от максим1986 Посмотреть сообщение
Нет не спробки я на 100% уверенна потому что при ее ослаблении с нее не бежал антифриз а снизу начинался просто ливень из антифриза
Милисенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 22:17 #5
Авто: bmw 520i e34
а теперь при включенной печке и повернутой на максимум "крутилкой" управления температурой воздуха в салоне прогазовать машину минуту на 2000-3000 об в мин. выгоните остатки воздуха из системы.
Старый 09.09.2012, 22:26 #6
При закручивании и откручивании этой самой злополучной пробочки возник еще один трабл пробочка эта развалилась на две части часть с резьбой осталась в радиаторе а шляпка с прорезями для отвертки отвалилась!!!!
Старый 09.09.2012, 22:29 #7
Авто: bmw 520i e34
Сообщение от Милисенда Посмотреть сообщение
не мучайте лошадку! лучше пристрелите пока двигатель пополам не развалился.
Старый 09.09.2012, 22:40 #8
он не развалиться я ему не дам этого сделать, а если серьезно....
Старый 09.09.2012, 22:18 #9
Авто: bmw 520i e34
но при закручивании его не бежит?
Старый 09.09.2012, 22:22 #10
при закрученной сухо как в памперсе)))
Метки
система охлаждения, термостат
e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения AlFeder Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.01.2013 18:35
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.10.2011 10:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
