| | #71 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2014
И что?где смотреть?
| | #72 |
| Новичок Регистрация: 21.05.2014
Сказал спасибо: 11
Ребят такой вопрос, в принципе к теме, авто писало проверить уровень антифриза, париться не стал поменял датчик уровня-3 дня то же самое, ? датчик ?
| | #73 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Уровень то в норме? Сразу как написало проверял? Разъем на бачек стоит почистить проверить, и провод до него |
| Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение: | Юрик 34 (21.07.2014) |
| | #74 |
Сказал спасибо: 11
Да, уровень в норме, проводка тоже, если что только почистить - да вроде визуально все хорошо, перед этим поменял датчик - 3 дня все хорошо было.
| | #75 |
Да обычная наука о контактах, и датчик поди зря менял, там нечему ломаться пока он в руках не рассыпается. Смотри залом провода, окисленный разъем, обычно отгнивают сами провода к разъему под резинками. Да и сказал бы че за мотор. На м30/м60 бачек у перегородки, там часто провод самим бачком пережимают и он ломается со временем. На других где бачек на радиаторе провод со временем сам в труху превращается (дубеет) и так же переламывается. А то что то работает то нет, это и есть показатель плохого контакта. У датчика два положения, вкл и выкл, с оборванным датчиком или снятым разъемом всегда выкл. Звони проводку. Не уверен на 100% на счет е34 и смотря какой мотор. У меня на е32 датчик уровня ОЖ висит на ССМ (Check Control Module) что стоит в блоке предохранителей. 4й пин, звонить надо от туда, найди от своей машины ЕТМ, найди блок на схеме, найди на какой пин идет датчик, прозвони дергая провод, уверен найдешь проблему ближе к концу провода, либо в контактах самого блока ССМ.
Последний раз редактировалось ViC530; 21.07.2014 в 15:51. |
| | #76 |
Сказал спасибо: 11
Всем здравствуйте, в продолжение-замкнул фишку, писать перестало, получается датчик прожил всего 3 дня, некачественный? И еще вопрос под циферкой 7 что это, нужно ли искать?
| | #78 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | на М50 прокладка 7 в ЕТК в списке запчастей отсутствует, на корпусе термостата ставятся прокладки 6 и 8:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Юрик 34 (29.08.2014) |
| Метки |
| система охлаждения, термостат |
| e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения | AlFeder | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.01.2013 18:35 |
| Проблемы с системой охлаждения | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 20.12.2012 18:36 |
| Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) | Саня_067 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.06.2012 03:53 |
| e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения | b13paradox | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.10.2011 10:53 |
| Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания | Tyler | 17 Охлаждение | 1 | 06.07.2010 15:50 |
