Помогите с системой охлаждения!!!!
Старый 12.02.2014, 23:17 #71
Авто: 520
И что?где смотреть?
nikitasever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 16:09 #72
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Ребят такой вопрос, в принципе к теме, авто писало проверить уровень антифриза, париться не стал поменял датчик уровня-3 дня то же самое, ? датчик ?
Юрик 34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 16:15 #73
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Уровень то в норме? Сразу как написало проверял?
Разъем на бачек стоит почистить проверить, и провод до него
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
Юрик 34 (21.07.2014)
Старый 21.07.2014, 09:34 #74
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Да, уровень в норме, проводка тоже, если что только почистить - да вроде визуально все хорошо, перед этим поменял датчик - 3 дня все хорошо было.
Старый 21.07.2014, 15:32 #75
Аватар для ViC530
Да обычная наука о контактах, и датчик поди зря менял, там нечему ломаться пока он в руках не рассыпается. Смотри залом провода, окисленный разъем, обычно отгнивают сами провода к разъему под резинками. Да и сказал бы че за мотор. На м30/м60 бачек у перегородки, там часто провод самим бачком пережимают и он ломается со временем. На других где бачек на радиаторе провод со временем сам в труху превращается (дубеет) и так же переламывается. А то что то работает то нет, это и есть показатель плохого контакта. У датчика два положения, вкл и выкл, с оборванным датчиком или снятым разъемом всегда выкл. Звони проводку. Не уверен на 100% на счет е34 и смотря какой мотор. У меня на е32 датчик уровня ОЖ висит на ССМ (Check Control Module) что стоит в блоке предохранителей. 4й пин, звонить надо от туда, найди от своей машины ЕТМ, найди блок на схеме, найди на какой пин идет датчик, прозвони дергая провод, уверен найдешь проблему ближе к концу провода, либо в контактах самого блока ССМ.
Последний раз редактировалось ViC530; 21.07.2014 в 15:51.
Старый 28.08.2014, 12:18 #76
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
Всем здравствуйте, в продолжение-замкнул фишку, писать перестало, получается датчик прожил всего 3 дня, некачественный? И еще вопрос под циферкой 7 что это, нужно ли искать?
Изображения
Тип файла: jpg pw.jpg (100.9 Кб, 11 просмотров)
Старый 28.08.2014, 16:17 #77
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Юрик 34 Посмотреть сообщение
прокладка
нужно ли искать?
нужно..или самому "вырубить"
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Юрик 34 (29.08.2014)
Старый 28.08.2014, 18:08 #78
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
на М50 прокладка 7 в ЕТК в списке запчастей отсутствует, на корпусе термостата ставятся прокладки 6 и 8: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Старый 29.08.2014, 11:41 #79
Аватар для Юрик 34
Сказал спасибо: 11
Авто: Е 34
спасибо, будем менять.
Метки
система охлаждения, термостат
e83 m54 Помогите найти номера трубок охлаждения AlFeder Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.01.2013 18:35
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.10.2011 10:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
