| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.06.2013
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня две проблемы с системой охлаждения. Первая проблема постоянно течет внизу соединение расширительного бачка и радиатора как только уж не боролся с этой проблемой даже бочонок новый купил бестолку. Вторая проблема в салоне соединение патрубков с радитором печки постоянно периодически подтекает хотя колечки новые поставил. Устал уже бороться с этими двумя камнями преткновения. P.S. Bmw 520i 1993 M50B20 МКПП |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
может треснуло посадочное или резинку закусило а в салоне тоже смотри и правильно аккуратно соединяй и зажимай может трубка лопнула кроме тебя на форуме тут не помогут на месте нужно смотреть
__________________ bmw 320i touring м52 - продана bmw 330d touring m57n 2004 |
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
В том то и дело что все нормально нигде ничего не треснуло и зажимал аккуратно.
Последний раз редактировалось telez86; 22.02.2015 в 22:33. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | telez86,крышку бачка расширительного сменить на оригинал новую. Колечки видимо не те на стыке, их при установке надо сначала надевать на патрубки до упора, сам менял - все отлично!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | telez86 (26.02.2015) |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Не так давно треснул радиатор, и пришлось все менять. Все делал сам, все вроде встало нормально, завел, продул поехал, но через пару дней выдавило нижний патрубок соединения. Поменял крышку радиатора на новую, надо было изначально поменять, она походу воздух не стравливала вот и давление выдавило. Там колечки резиновые и пластиковые, вот резиновая на полтора размера больше патрубка и если выскакивает то сразу вкривь идет, присмотрись к ним, из надо придавить хорошенько пластиковым кольцом. В салоне тоже чистил печку, но там все прям идеально встало, без потеков.
| | #7 |
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем за помощь решил проблему, нужно было крышку поменять и резинки на расширительном бочке новые купил, сейчас все отлично.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 22.07.2015
Про замену крышки знают все,ничего страшного,вопрос не дорогой.Бачок радиаторный тоже.Он как бы четырех гранный.У меня тоже вот трещинка образовалась по одной грани,заменил бачок с колечками и пробку заодно.Да,на всякий случай виско муфту новую поставил!
| Помогите BMW X5 E70 N52K - верхний патрубок системы охлаждения | Андреич | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 13.09.2014 13:19 |
| Помогите с системой охлаждения!!!! | Милисенда | Ремонт и эксплуатация BMW | 78 | 29.08.2014 11:41 |
| Проблемы с системой охлаждения | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 20.12.2012 18:36 |
| Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) | Саня_067 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.06.2012 03:53 |
| Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания | Tyler | 17 Охлаждение | 1 | 06.07.2010 15:50 |
