Помогите с системой охлаждения
Старый 21.02.2015, 22:27 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Ford Mondeo 5 2017
Unhappy Помогите с системой охлаждения
Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня две проблемы с системой охлаждения. Первая проблема постоянно течет внизу соединение расширительного бачка и радиатора как только уж не боролся с этой проблемой даже бочонок новый купил бестолку. Вторая проблема в салоне соединение патрубков с радитором печки постоянно периодически подтекает хотя колечки новые поставил. Устал уже бороться с этими двумя камнями преткновения.[Только для зарегистрированных...]
P.S. Bmw 520i 1993 M50B20 МКПП
telez86 вне форума
Старый 22.02.2015, 18:18 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
может треснуло посадочное или резинку закусило
а в салоне тоже смотри и правильно аккуратно соединяй и зажимай
может трубка лопнула
кроме тебя на форуме тут не помогут
на месте нужно смотреть
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 22:32 #3
Сказал спасибо: 6
В том то и дело что все нормально нигде ничего не треснуло и зажимал аккуратно.
Последний раз редактировалось telez86; 22.02.2015 в 22:33.
telez86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 20:26 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
telez86,крышку бачка расширительного сменить на оригинал новую. Колечки видимо не те на стыке, их при установке надо сначала надевать на патрубки до упора, сам менял - все отлично!
Arbeit macht frei...
telez86 (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 06:26 #5
Сказал спасибо: 6
Спасибо большое буду пробывать о результатах отпушись.
Старый 26.02.2015, 07:55 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Не так давно треснул радиатор, и пришлось все менять. Все делал сам, все вроде встало нормально, завел, продул поехал, но через пару дней выдавило нижний патрубок соединения. Поменял крышку радиатора на новую, надо было изначально поменять, она походу воздух не стравливала вот и давление выдавило. Там колечки резиновые и пластиковые, вот резиновая на полтора размера больше патрубка и если выскакивает то сразу вкривь идет, присмотрись к ним, из надо придавить хорошенько пластиковым кольцом. В салоне тоже чистил печку, но там все прям идеально встало, без потеков.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 17:21 #7
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем за помощь решил проблему, нужно было крышку поменять и резинки на расширительном бочке новые купил, сейчас все отлично.
Старый 22.07.2015, 12:36 #8
Аватар для Yuro4ka34
Про замену крышки знают все,ничего страшного,вопрос не дорогой.Бачок радиаторный тоже.Он как бы четырех гранный.У меня тоже вот трещинка образовалась по одной грани,заменил бачок с колечками и пробку заодно.Да,на всякий случай виско муфту новую поставил!
Yuro4ka34 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите BMW X5 E70 N52K - верхний патрубок системы охлаждения Андреич Ремонт и эксплуатация BMW 11 13.09.2014 13:19
Помогите с системой охлаждения!!!! Милисенда Ремонт и эксплуатация BMW 78 29.08.2014 11:41
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
