помогите с системой отопления-обдувом E65
Старый 26.08.2012, 19:14 #1
Авто: 730d
Question помогите с системой отопления-обдувом E65
Е65 730Д 2004.Перестал работать обдув.Вентилятор обдува не работает,на панеле и в компе все кнопки работают ,можно регулировать температуру и скорость вращения НО ничего не происходит.Ежик умер????Или Моторчик вентилятора?Как проверить функциональность самого вентилятора,может какие провода между собой перемкнуть чтоб он закрутился?Предохранители посмотрел вроде в норме.Хотя.....подскажите номер предохранителя ежика ,он в бардачке находится или может еще где?
sms вне форума
Старый 26.08.2012, 20:24 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
[Только для зарегистрированных...], часть вопросов отпадёт.
Регулятор и вентилятор - как бы одно целое(по ЕТК возможно, регулятор можно заказать отдельно). По схеме 3 провода - питание, масса, линия управления(цифровая). По старому проверить не получиться. Предохранитель №37, область вещевого ящика. Как вариант, пробуй скинуть клемму с аккума - у клиента на Е60 было похожее(только наоборот - постоянно дул), ему помогло. Не поможет - делай диагностику, тесты, ремонт\замену
Старый 26.08.2012, 20:32 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Плиз
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (66.4 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось victor540; 26.08.2012 в 20:34.
Старый 26.08.2012, 21:56 #4
Авто: 730d
Предохранитель в порядке.Скинул клемму ,после установки вентилятор (ведь это он там снизу с ежиком подключен) стал крутиться и не выключился даже когда вытащил ключ и закрыл ауто. отключить получилось скидыванием питания на ежик.Вентилятор то крутится а воздух ниоткуда не идет.
sms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 22:28 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sms, клима выключена - заслонки закрыты.
Скорей всего ёж. Для себя, глянь климат по диагнозе.
Старый 31.08.2012, 18:12 #6
Авто: 730d
Новый ежик поставили реакции никакой.Ошибки ИНПой считал:
ERGEBNIS: 12 Fehler im Fehlerspeicher !
9C51 Fondbelueftung rechts
Fehlercode: 9C 51 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77
9C56 Beschlagsensor
Fehlercode: 9C 56 61 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77
9C5B Monitor Drucksensor-Versorgung
Fehlercode: 9C 5B 62 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77
9C76 Zusatzwasserpumpe
Fehlercode: 9C 76 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
9C98 KCAN: Stand/Zuheizer ( SH/ZH )
Fehlercode: 9C 98 62 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
E706 MUX4-Busfehler
Fehlercode: E7 06 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
9C48 Warmluftmotor links
Fehlercode: 9C 48 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
9C4A Umluftmotor
Fehlercode: 9C 4A 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
9C4B Entfrostungsmotor
Fehlercode: 9C 4B 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
9C4C Fussraummotor links (Fond)
Fehlercode: 9C 4C 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
9C4D Fussraummotor rechts (Fond)
Fehlercode: 9C 4D 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79
Какие будут еще мнения?
Старый 31.08.2012, 18:21 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от sms Посмотреть сообщение
E706 MUX4-Busfehler
а теперь обрати внимание на цитату, посмотри выложенную выше схему и думай
Старый 31.08.2012, 19:04 #8
Авто: 730d
Да я сам схемы толком читать не умею.Подскажи что там и как?
Старый 01.09.2012, 02:26 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sms, если не умеешь читать схемы, возможно стоит обратиться к человеку который в теме?
Если по существу, у тебя проблемы в линии связи блок климата-ёж. В предыдущем посте я буквально все разжевал. Осталось положить в рот и проглотить
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
