| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.02.2011
Е65 730Д 2004.Перестал работать обдув.Вентилятор обдува не работает,на панеле и в компе все кнопки работают ,можно регулировать температуру и скорость вращения НО ничего не происходит.Ежик умер????Или Моторчик вентилятора?Как проверить функциональность самого вентилятора,может какие провода между собой перемкнуть чтоб он закрутился?Предохранители посмотрел вроде в норме.Хотя.....подскажите номер предохранителя ежика ,он в бардачке находится или может еще где? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | , часть вопросов отпадёт. Регулятор и вентилятор - как бы одно целое(по ЕТК возможно, регулятор можно заказать отдельно). По схеме 3 провода - питание, масса, линия управления(цифровая). По старому проверить не получиться. Предохранитель №37, область вещевого ящика. Как вариант, пробуй скинуть клемму с аккума - у клиента на Е60 было похожее(только наоборот - постоянно дул), ему помогло. Не поможет - делай диагностику, тесты, ремонт\замену |
| | #4 | |
| | #6 |
Новый ежик поставили реакции никакой .Ошибки ИНПой считал: ERGEBNIS: 12 Fehler im Fehlerspeicher ! 9C51 Fondbelueftung rechts Fehlercode: 9C 51 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77 9C56 Beschlagsensor Fehlercode: 9C 56 61 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77 9C5B Monitor Drucksensor-Versorgung Fehlercode: 9C 5B 62 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 77 9C76 Zusatzwasserpumpe Fehlercode: 9C 76 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C98 KCAN: Stand/Zuheizer ( SH/ZH ) Fehlercode: 9C 98 62 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 E706 MUX4-Busfehler Fehlercode: E7 06 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C48 Warmluftmotor links Fehlercode: 9C 48 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4A Umluftmotor Fehlercode: 9C 4A 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4B Entfrostungsmotor Fehlercode: 9C 4B 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4C Fussraummotor links (Fond) Fehlercode: 9C 4C 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 9C4D Fussraummotor rechts (Fond) Fehlercode: 9C 4D 64 00 01 28 65 F8 7B 86 7B 00 00 02 79 ![]() ![]() ![]() Какие будут еще мнения? |
| | #7 | |
Сказал спасибо: 39
| | #9 |
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | sms, если не умеешь читать схемы, возможно стоит обратиться к человеку который в теме? ![]() Если по существу, у тебя проблемы в линии связи блок климата-ёж. В предыдущем посте я буквально все разжевал. Осталось положить в рот и проглотить |
