Описание темы:масло в воздушнике
Помогите советом...
Старый 26.10.2009, 16:49 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E-34. 525 M50
По умолчанию Помогите советом...
Доброе время суток! Машина Е34 2,5 М50 стала хреново заводиться на холоднную, обороты прогревочные мешьше 1000, холостые 600(, полез под капот, течет прокладка крышки клапанной(сколько там прокладок? по моему 4) и масло нашел аж в воздушнике! фильтр на 1/4 в масле... может быть засорилась система вентиляции картерных газов? Подскажите с чего начать, и что вообще делать?... заранее благодарен! До этого машина нормально ездила, обороты были хреновые...
Z-Rus вне форума
Старый 26.10.2009, 16:56 #2
Авто: BMW728
Нужна комплексная проверка систем, КШМ,ГРМ, а потом обвес.
DerMaister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 19:28 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Bmw 730
Вентеляция картера , либо смотри по трубкам , а с подтеканием прокладок не шути бэхи этого не любят!
BMW_730IA вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BMW_730IA за сообщение:
ixan (30.10.2009), Tyler (26.10.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 26.10.2009, 19:38 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала померий компрессию.
будешь менять прокладку клапанной крышки, хорошенечко помой её от всякого нагара и отмой маслоотделитель. может он просто закоксовался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Старый 26.10.2009, 20:00 #5
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Если начал курить то могут быть и кольца.Замерь компресию.
Старый 27.10.2009, 08:40 #6
Авто: E-34. 525 M50
Замер компрессии (11-10-11-11-11-11) во второй лавра плеснул немного, крышку почистил и мослоотделитель тоже (в общем там и так чисто было)... разобрал впуск до др.заслонки промыл все, шланчики которые смог продул... после замены прокладки начала подтекать там где ванус, потому что рытвины на плоскости имеются( на герметик не сажал, наверно придется). Подскажите пож. есть или нет: 1.клапан рециркуляции картерных газов на м50 2.Какая-то сетка вентиляции картерных газов. При заведеном моторе открывал масло-заливную горловину, от туда пыхает наружу...
Под впускным коллектором увидел какой-то клапан, один патрубок идет в гофру др.заслонки, а второй помоему в пускной коллектор снизу подтыкивается и на клапане фишка... чтоб до него добраться надо снимать вп.коллектор( И еще похоже форсунки стукают оч.кромко!
Куда можно обратиться если что, в проверенное место? Я тут нашел ДЭКС
(диагностика экспертиза консультации сервис) надодится у м.Университет.
Хотелось бы узнать ваще мнение по поводу все этой истории) и ЧТО ДЕЛАТЬ?
Z-Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 10:17 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
"Под впускным коллектором увидел какой-то клапан, один патрубок идет в гофру др.заслонки, а второй помоему в пускной коллектор снизу подтыкивается и на клапане фишка..." -это клапан ХХ.
компрессия у тебя отличная.
вообще, насколько я знаю маслоотделитель должен быть в клапанной крышке встроен.
Старый 27.10.2009, 11:45 #8
Авто: E-34. 525 M50
маслоотделитель да, он в крышке, он чист( блин че делать то...? клапан холостого хода заныкали пипец конечно! Ищу на разных форумах, че да как, пока только известно:
что клапана вентиляции картерных газов нет на М50;
если "пыхеет" из масло-заливной горловины, пипец кольцам (только не пойму почему компрессия такая хорошая?)
И еще один умелец, разобрал всю систему картерных газов(где это возможно) нашел патрубок слипшийся почти, далее заменил их все и ездит, все в норме!
У меня масла прилично в коробку фильрта натекло... и прокладка текла сильно... ша все вытер, заменил... завел, начала сопливеться прокладка... думаю давление всетаки
Люди добрые помогите... сам делаю свои машины, денег не много, а БМВ люблю!
Руки не из жопы!
Старый 27.10.2009, 19:21 #9
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 520 (e39)
еще дело может быть в маслосьемных колпочках.........ну а временно чтоб масло не летело во впускной тракт, скинь сапун вниз
EgorcheG вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EgorcheG за сообщение:
ixan (30.10.2009), Алла (феликс) (29.10.2009)
Старый 27.10.2009, 20:16 #10
Аватар для wowan001
Сообщение от EgorcheG Посмотреть сообщение
Совершенно верно,у меня была такая же проблема на190 Мэрсе.Причём начялось резко один раз поддал за 220 км и пришлось менять.
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
