| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: масло в воздушнике |
| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 26.10.2009
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
ведь если бы они были херовые, то масло бы жрало и дымило.... ИМХО они к артерным газам не относятся!В общем вчера разобрал вентиляцию картерных газов, а именно: 2 трубки которые подключаются до и после расходомера. Заодно снял клапан х.х и патрубки от него... 2 трубочки (тонкая и толстая вместе) были промыты керосином и продуды компр., тонкая была на глушняк забита! Так же был прочишен и клап. х.х всесте с патрубками... Для того чтобы подлезть к клап. х.х нужно: 1.Демонтиравать весь впуск до коллектора(дросельную заслонку можно не отключать от трубок... 2.Снимаем трубки (толстую и тонкую) 3.Снять патрубки охлаждения генератора 4.Снять крышку масл. фильтра (чтоб рука пролезла) 5.Скидываем два шланга с к.х.х и один эл.разъем и вытаскиваем клапан! На двигателях М50, нет клапана рециркуляции картерных газов! Для спокойствия убедиться что система "лабиринт" под клаппанной крышкой не забита... | |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() | |
| | #3 |
Кто знает? что должно происходить, при снятии крышки маслозаливной горловины? У меня следуешее: мотор реагирует на открытие крышки-поднятием оборотов с последующим понижением... на х.х немного пыхает наружу, при подаче газа пыхать начинает сильнее... Так как должно быть? ![]() |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
если все в порядке залихорадить должно и может заглохнуть,сапун посмотри из-за него машина тоже может мудить
| | #7 | |
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | ![]() ![]() Цитата:
| | #8 |
....не идут куда положено, посмотри фильтр в резонаторе ,там же гдето должен ещё и датчик по моему стоять.... разве есть такой фильтр? и датчик? Мне вообще сказали, что это маслосьемные КОЛЬЦА, типо они как то создают избыточное давление... только вот копрессия то по 11! как такое может быть? или BMW-это чудо техники? Еще заметил, на холодную, когда открываешь маслозаливную горловину происходит понижение оборотов с последующим поднятием, а на горячую ничего не происходит и пыхает не сильно! Последний раз редактировалось Z-Rus; 29.10.2009 в 14:13. |
| | #10 |
вчера как стемнело, решил посмотреть на катушки, снял декор.накладку, а там "звездные воины"! Искрит на х.х в свечных колодцах... даешь газу-сильнее искрит))) Скажите что поменять, катушки с колпачками или колпачки только? Ведь если бы пробивали катушки искрило бы сверху, а не в свечных колодцах... Сколько стоят колпачки отдельно и катушки отдельно? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! | belezgauzen | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 12.03.2013 19:35 |
| ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра | belezgauzen | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 20.11.2012 02:44 |
| Помогите пожалуйста советом | smersh1488 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.04.2012 10:05 |
| помогите советом | demosoni27 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.03.2011 02:11 |
| Е39 Помогите советом | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.10.2009 23:10 |
