Помогите советом Е 60 дергается
Старый 03.09.2012, 16:31 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Exclamation Помогите советом Е 60 дергается
Е 60 525i М54 АКПП, При плавном нжатии на педаль газа машина начинает поддергивать, и обороты полавают в пределе 300 об. Данная проблема происходит не при переключении, и на холодном движке отсутствует. Прогрессирует (не сильно) при прогреве. Вообщем нажимаеш не сильно на газ начинает тупить, тогда дожимаеш рочти до упора и понеслась как угарелая. Диагностику на сервисе делал, ошибок нет (сервис проверенный), поменял: свечи, топливный фильтр, клапан картерных газов. Без результатно. На сервисе сказали что мол начнем с малого, прочистить форсунки. Буду чистить, но меня уже терзают сомнения, поможет ли?
Если кто сталкивался или догадывается в чем дело - подскажите.
VRN Dima вне форума
Старый 03.09.2012, 16:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
признак- свечей,форсунок,катушек! катушки так мозгое..ят! комп диагностика должна показывать какой горшок-если нет смотреть самим! на корпусе катушки не должно быть никаких дырок и трещин! проверить давление на ХХ на газу и регулятор заодно проверить!
Arbeit macht frei...
Старый 03.09.2012, 16:43 #3
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Свечи поменял (но не оригинал), катушки нормальные (визуально, а так же местами менял), синхронность всех котлов в 0 (правда она проверяется тока на холостых). Остаюся форсунки?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 17:53 #4
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
Коррекции смеси покажи.
Старый 04.09.2012, 11:09 #5
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
В смысле коррекция смеси? Где ее смотреть?
Старый 04.09.2012, 16:05 #6
Авто: е34 520, е38 735
В "ИНПА"... А по деньгам (скока всадил в поиск неисправности) промывка инжектора недорого выйдет. Тем более, эта процедура никогда лишней не бывает!!!
Старый 04.09.2012, 16:09 #7
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
если это все происходит на ходу - смотри коробас тоже, было похожее и обороты плавали при неспешном наборе и как угорелая неслась потом...
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 16:13 #8
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Да белый свет не мил когда с любимицей что то не так. Денег не так жалко, знать бы точную причину.
Старый 04.09.2012, 16:15 #9
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
По коробке ошибок нет! И так же в ручном режиме на одной передче дергается.
Старый 04.09.2012, 19:16 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
мехатроник накрывается,проверяется просто разгоняетесь до 80км и если будут плавать обороты то пора лезть в коробку,в е60х это болезнь из-за платикового поддона который начинает потеть потом и вылазят все эти нюансы.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
