Помогите советом Е 60 дергается
Старый 05.09.2012, 08:44 #11
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
мехатроник накрывается,проверяется просто разгоняетесь до 80км и если будут плавать обороты то пора лезть в коробку,в е60х это болезнь из-за платикового поддона который начинает потеть потом и вылазят все эти нюансы.
А как это лечить?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 09:22 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Sector2005, + втулка для разъёма.
Старый 06.09.2012, 14:31 #13
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Проверил, дергается и на 60 км/ч.
Может все же заодно и масло в коробке махнуть? И мехатрон проверить?
А скока это выйдет +-?
Старый 06.09.2012, 15:40 #14
Авто: BMW 530D
Гидротрансформатор.
Старый 06.09.2012, 21:44 #15
Авто: BMW 520 E60 2004г
Была такая же история на моём Е60 один в один. На холодную нормально, а потом понеслась. Ремонтировал коробку, отдал 35000 рублей и всё сделали, уж не знаю, что там было, но всё нормально. Так, что смотри коробку.
Alex1122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 17:21 #16
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Вообщем после последнего визита на сервис для промывки форсунок (кстати не помогло), мне сообщили что мехатроник, замена масла в АКПП - это болезнь 520-х, а на 2,5 л данной проблемы нет. После очедедных дискурсий по поводу чё делать? пришли к выводы что симптомы похожи на расходомер. Типа это единственный датчик который не дает ошибок (он либо работает, либо вообще нет). Говорят что мол возми у кого нибудь рабочий, поставь, если дергание пройдет, то дело в нем.
Итог такой. Взял в магазине этот расходомер (с условием, что если что верну), и о счастье машинка поехала!!!!!!!!!!!!!
Старый 26.09.2012, 18:07 #17
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Коррекции смеси покажи.
Вадим прав был.
Старый 26.09.2012, 19:17 #18
Вадим прав был.
А толку? Неделя болтовни - и "метод тыка" сотворил чудо?
Кстати, пока ничего конкретного так и нет - запасайся попкорном...
Старый 26.09.2012, 19:25 #19
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
................- и "метод тыка" сотворил чудо? ..
Сила привычки.ВАЗ,ГАЗ,ЗАЗ.Что поделаешь.
Старый 27.09.2012, 01:39 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 3.0i
катушки и колпачки не только проверяется на дырок и трещин, еще надо измерить сопротивление который показона на самом колпочке, если сопротивление больше уже негоден. бывает даже новый колпачки надо измерить. (брак....)
Amans вне форума   Ответить с цитированием
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
