-   -   Помогите советом Е 60 дергается (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sovetom-e-60-dergaetsya-20984/)
VRN Dima 05.09.2012 08:44
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 205802)
мехатроник накрывается,проверяется просто разгоняетесь до 80км и если будут плавать обороты то пора лезть в коробку,в е60х это болезнь из-за платикового поддона который начинает потеть потом и вылазят все эти нюансы.
А как это лечить?
Sergekart 05.09.2012 09:22
Sector2005, + втулка для разъёма.
VRN Dima 06.09.2012 14:31
Проверил, дергается и на 60 км/ч.
Может все же заодно и масло в коробке махнуть? И мехатрон проверить?
А скока это выйдет +-?
m_technik 06.09.2012 15:40
Гидротрансформатор.
Alex1122 06.09.2012 21:44
Была такая же история на моём Е60 один в один. На холодную нормально, а потом понеслась. Ремонтировал коробку, отдал 35000 рублей и всё сделали, уж не знаю, что там было, но всё нормально. Так, что смотри коробку.:shock:
VRN Dima 26.09.2012 17:21
Вообщем после последнего визита на сервис для промывки форсунок (кстати не помогло), мне сообщили что мехатроник, замена масла в АКПП - это болезнь 520-х, а на 2,5 л данной проблемы нет. После очедедных дискурсий по поводу чё делать? пришли к выводы что симптомы похожи на расходомер. Типа это единственный датчик который не дает ошибок (он либо работает, либо вообще нет). Говорят что мол возми у кого нибудь рабочий, поставь, если дергание пройдет, то дело в нем.
Итог такой. Взял в магазине этот расходомер (с условием, что если что верну), и о счастье машинка поехала!!!!!!!!!!!!!:super:
Антихрист 26.09.2012 18:07
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 205613)
Коррекции смеси покажи.
Вадим прав был.
NUFLIN 26.09.2012 19:17
Сообщение от Антихрист (Сообщение 209584)
Вадим прав был.
А толку? Неделя болтовни - и "метод тыка" сотворил чудо? :biggrin1:
Кстати, пока ничего конкретного так и нет - запасайся попкорном... :wink:
Антихрист 26.09.2012 19:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 209591)
................- и "метод тыка" сотворил чудо? ..
Сила привычки.ВАЗ,ГАЗ,ЗАЗ.Что поделаешь.
Amans 27.09.2012 01:39
катушки и колпачки не только проверяется на дырок и трещин, еще надо измерить сопротивление который показона на самом колпочке, если сопротивление больше уже негоден. бывает даже новый колпачки надо измерить. (брак....)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
