Помогите советом Е60
Старый 15.05.2013, 21:48 #1
Question Помогите советом Е60
при включении на АКПП положени D или R двигатель начинает троить, как буто отказывает цилиндр, на паркинге и нентральной работает нормально даже при больших оборотах. При езде машина дергается.
Сергей 1110 вне форума
Старый 15.05.2013, 21:58 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сергей 1110, на диагностику...
Старый 15.05.2013, 22:04 #3
делал деагностику не однократно, все ошибки по топливной системе, т.е. низкое давление и так далее, топливный насос как сказали в сервисе рабочий, сказали всё дело в топливном фильтре, сегодня его поменял, но изменений не каких...
Сергей 1110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 22:06 #4
Началось всё с того что как то не с того не с чего заглохла машина, минут 15 я пытался её завести, завелась. После этого я ездил дня два три без проблем и сново повторилась эта же ситуация, и так несколько раз на протяжении недели. В сервисе сделал диагностику, все ошибки были по топливной системе, а именно: датчик низкого давления топлива электрическая не исправность, топливный насос ошибка достоверности, и постоянная ошибка низкое давление топлива. По устронению неисправности мне так и не чего толком не сказали, одни догадки. После этого на протижении недели машина глохла еще пару раз и я чтобы не крутить стартер по пол часа накидовал + и - на прямую на бензонасос и машина заводилась без проблем. Вот так и ездил по всем разным сервисам искал проблему. А вот вчера при разгоне машина начела дерготься и со временем всё хуже и хуже, при нажатии газа в пол начал загораться чек и на холостых идет вибрация, как буто работает на трёх цилиндрах, глушу двигатель, завожу обратно, работает ровно на холостых и чек проподает, стоит начать движении и всё повторяется. Вот вроде бы и всё. Пожалуста подскажите в чём может быть причина. Зарание всем спасибо.
Старый 15.05.2013, 22:31 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сергей 1110, меняй сервис.что значит -одни дагадки??? это не сервис,это отстой,хотя мне кажется что насосу пришёл кирдык,а на нормальном сервисе,насос проверяется на производительность
Старый 15.05.2013, 22:58 #6
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Полностью согласен на счет сервиса!!!
Старый 15.05.2013, 23:10 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сергей 1110, тогда дерзай и потом отпиши результат
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
