-   -   Помогите советом-как заново установить AIRBAG (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-sovetom-kak-zanovo-ustanovit-airbag-14975/)
Влад 52 23.09.2011 11:03
Сообщение от Andrey_Abad (Сообщение 142578)
Нет, ремнями я пристегнут не был :smile: Получется теперь только подушки поменять и стереть ошибки??
подушки, преднатяжитель ремня и плюсовая клема АКБ под замену. потом убрать ошибку и все должно быть Ок.
dmitr24 23.09.2011 11:04
Andrey_Abad, а в машине скока народа было,двое?
Andrey_Abad 23.09.2011 11:14
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 142631)
Нет я был один, но выстрелили 2 подушки-моя и пассажирская. я вообще не ожидал что сработают т.к. на панели у меня давно горел AIRbag. а на диагностики говорили что они якобы не подключены. но все сработали как часы.
dmitr24 23.09.2011 11:26
Скорее всего у тебя на пассажирском сидении накрылся датчик присутствия,поэтому сработало всё для пассажира!
Andrey_Abad 23.09.2011 11:47
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 142640)
Я на негшо и грешу. ну посморим, пока до него дело дойдет. надо еще кузов делать....:facepalm: Потом отпишусь обязательно
Andrey_Abad 23.09.2011 15:11
У меня еще один попутный вопрос-мне сказали что когда у водителя на руле срабатывает подушка, то она выводит из строя рулевую колонку? на сколько это правда? :confused::confused::confused:
NUFLIN 23.09.2011 15:53
Пластина сигнала в баранке (читай - р. колесо) - 100%, если колонка болтается вперед - назад, то и верхняя часть колонки требуют замены или "ремонта"...
Andrey_Abad 23.09.2011 16:06
Да вроде руль не болтается, люфта вперед назад нету.
SAN9 23.09.2011 17:38
Сообщение от Andrey_Abad (Сообщение 142635)
Даже если airbag горит, то система все равно работает, значек на панели приборов лишь информирует что была или есть какая то ошибка.
aziko_86 09.01.2012 19:09
Сообщение от Влад 52 (Сообщение 142630)
А зачем менять плюсовую клему АКБ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
