Описание темы:Знаю много тем было по стартеру. Все прочитал но до конца не ясно
Помогите советом - стартер
Старый 26.02.2012, 13:52 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
По умолчанию Помогите советом - стартер
Ребята всем привет с праздником. У меня сегодня беда такая приключилась! начну по порядку.
Дней 5 назад при запуске кратковременно загорелась лампа аккумулятора, АВС и ASC. Потом мигала где то минуту и погасла. Я решил что пришло время генератору, точнее щёткам или реле зарядки. Проверил напругу на выходе с генератора 14,2В. То что надо. На следующий день машина стала плохо запускаться, точнее вяло стал вращать стартёр, такое ощущение что аккумулятор сдох. После 2-3 оборотов стартёр как бы оживает и всё запускается. Так длилось до сегодняшнего дня.
Сегодня завёл машинку счистил снег сажусь за руль и вижу что у меня панель погасла (стрелочки лежат) и горит лампа аккумулятора, АВС, ASC. Стало понятно что работает она от аккумулятора и чтоб его не выставить в "0" я машину заглушил. Далее при включении зажигания панель загорается все отрабатывается, но как только перевожу в "Пуск" - все гаснет, загорается лампа аккумулятора, АВС и ASC. Стартер молчит вообще.
Что может быть? Куда лезть? Что снимать и что чистить.
Аккумулятор новый полгода 95А/ч.
Подскажите люди добрые
Alzon вне форума
Старый 26.02.2012, 14:09 #2
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Попробуй разобрать и почистить все соединения клеммы,у меня АКБ под капотом (на одной клемме прикручены болтами еще 3 провода) после удаления окиси напильником стартер стал мослать на полную,и еще клемма грелась плюсовая,так же стоит проверить предохранитель 80А,где он у тебя стоит я точно не знаю..
Так же померить вольтаж на клеммах АКБ при заглушенном(12,5V) и заведенном двигателе(14.4V), если разницы нет,тогда грешим на проводку,либо гену.. А возможно щетки просто сточились у гены.
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо FilPrime за это сообщение:
Alzon (26.02.2012)
Старый 26.02.2012, 14:21 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
3 августа 2011 года стартер отдавал в ремонт. Меняли щётки, бендикс и венец редуктора. За полгода не думаю что щётки могли стереться, а вот почистить клеммы возможно надо.
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 14:26 #4
Аватар для FilPrime
Alzon, Я имею в виду не щетки стартера,а щетки генератора.. не забудь напругу глянуть на АКБ после чистки клемм
Старый 26.02.2012, 14:29 #5
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Я конечно допускаю что щеткам генератора пришёл конец, но почему стартер то молчит? Вот в чём вопрос
Старый 26.02.2012, 14:44 #6
Аватар для FilPrime
У меня тоже молчал,пока не почистил клеммы..начни с простого..
Alzon (26.02.2012)
Старый 09.03.2012, 11:48 #7
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Клеммы все вычистил. Массу снял всё зачистил. Не помогло. Снимаю стартёр с машины подключаю к аккумулятору всё работает, как поставлю на машину тишина... только втягивающий отщёлкивает. Проверил напряжение на проводе "+" идущий на стартер почему то 12,6В. Вообще я провод старался чтобы он с массой не прикасался искорок не хотелось ))) А тут случайно коснулся провод кузова, а в ответ тишина - не искрит. Короче пришёл к выводу что отсутствует питание на плюсовом проводе. Скорее всего крепление провода на днище окислилось или плюс пробит и падает на корпус авто. Я думаю от этого и аккумулятор быстро разряжался и не заряжался как надо. И стартер вращался медленно. Есть какие нибудь соображения?
Старый 09.03.2012, 12:16 #8
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Какие уж тут соображения, ты же уже выяснил что плюсовой провод хандрит. Для уверенности отсоедини его от стартера и прокинь для пробы другой (хотябы провод для "прикуривания"), да и на гене проверь провод, чтоб хорошо затянут был, а лучше отсоедини и почисти. И проыод массы от кузова на двигатель проверь.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 09.03.2012 в 12:17. Причина: Дополнение.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо jorgbaum031 за это сообщение:
Alzon (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 12:18 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
проверьте плюс на днище.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 09.03.2012 в 12:20.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Alzon (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 12:23 #10
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
По поводу плюса на днище я уже думал. Сегодня полезу почищу. Мне не понятно почему вольтметр напряжение показывает 12,6В между плюсом и массой, а при замыкании плюсового провода с массой искры нет.
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
