помогите советомпо м30
Старый 12.11.2009, 20:12 #1
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Bmw 730
По умолчанию помогите советомпо м30
Вобшем началось с того что я пару раз опаздывал и выжимал с машины максимум,но не перегревал, после чего она начала слегка подтраивать , ну я не предав значения поставил новые свечи , не помогло , сменил фарсунки , то же самое , провода нормаллные крышка то же , вообщем на холодную работает все 6 а как только разогреется парит, не понятно как то, куда не ездил причину конкретно назвать не кто не смог вариантов масса а аргументировать ни один не могут . Помогите пожалуйста что может быть ?
BMW_730IA вне форума
Старый 12.11.2009, 20:19 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
1. пар или дым из трубы?
2. расход бензина увеличился?
3. масло чистое, без эмульсии?
4. уровень антифриза не уходит?
вариантов может быть масса. начиная от залегания колец и пробоя прокладки ГБЦ до отказа какого то из датчиков типа датчика температуры или лямбды....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
BMW_730IA (12.11.2009), Tyler (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 20:22 #3
Авто: Bmw 730
парит и вроде потдымливает как при не правильной смеси( эмульсии нет а жрала и жрёт как пылесос чесно не засекал!
BMW_730IA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 20:31 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
начни с диагностики. пусть проверят показания датчика температуры и кислородного датчика. заодно и расходомера. по симптомам похоже на кислородный датчик. из за него может чрезмерно богатить смесь и соответствено неустойчивая работа двигателя.
под нагрузкой тоже дёргается? динамика ухудшилась?
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 20:35 #5
Авто: Bmw 730
динамика ухучшилась и под нагрузкой дёргает слегка когда на D cтавиш, но почему только 5 цилиндр так работает понять не могу!!!
Старый 12.11.2009, 20:43 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
померь для начала компрессию в нём. мотор старенький, могли колечки залечь.
так конечно сложно сказать не видя и не слыша мотора.
Tyler (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 20:58 #7
Авто: Bmw 730
11,3 11,5 в каждом !! я так думаю прокладка ГбЦ
Старый 12.11.2009, 21:40 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
антифриз уходит?
Старый 12.11.2009, 22:51 #9
Авто: Bmw 730
не понятно у меня печка не много парит но последнее время уходил шустро!
Старый 13.11.2009, 12:50 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
сделай тогда проще, выкрути свечи и глянь. если антифриз идёт в камеру сгорания-свеча будет чистая и белая.
тут кстати есть темка [Только для зарегистрированных...] почитай. там тоже много полезного.
Tyler (15.11.2009)
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
