| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2009
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Вобшем началось с того что я пару раз опаздывал и выжимал с машины максимум,но не перегревал, после чего она начала слегка подтраивать , ну я не предав значения поставил новые свечи , не помогло , сменил фарсунки , то же самое , провода нормаллные крышка то же , вообщем на холодную работает все 6 а как только разогреется парит, не понятно как то, куда не ездил причину конкретно назвать не кто не смог вариантов масса а аргументировать ни один не могут . Помогите пожалуйста что может быть ? |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
1. пар или дым из трубы? 2. расход бензина увеличился? 3. масло чистое, без эмульсии? 4. уровень антифриза не уходит? вариантов может быть масса. начиная от залегания колец и пробоя прокладки ГБЦ до отказа какого то из датчиков типа датчика температуры или лямбды....
__________________ |
| | #4 |
Сказал спасибо: 130
начни с диагностики. пусть проверят показания датчика температуры и кислородного датчика. заодно и расходомера. по симптомам похоже на кислородный датчик. из за него может чрезмерно богатить смесь и соответствено неустойчивая работа двигателя. под нагрузкой тоже дёргается? динамика ухудшилась?
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (12.11.2009) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 130
померь для начала компрессию в нём. мотор старенький, могли колечки залечь. так конечно сложно сказать не видя и не слыша мотора.
| | #10 |
Сказал спасибо: 130
сделай тогда проще, выкрути свечи и глянь. если антифриз идёт в камеру сгорания-свеча будет чистая и белая. тут кстати есть темка почитай. там тоже много полезного.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (15.11.2009) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
| Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! | serega050 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 122 | 07.03.2018 10:04 |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| Форумчане помогите!!! | Alexakashark | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 29.03.2011 23:57 |
| помогите | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 10.11.2010 22:58 |
