Помогите, в чем проблема? Е-34 Поманите в чем может быть проблема. У меня BMW 520 е34 все работала а постояла зиму на улице и не стал гореть свет в салоне люк не открывается и стекла хотя на кнопках свет горит (аккумулятор новый,блок с предохранителями проверил все вроде нормально).....помогите советом)) заранее благодарен_) |
Проверь ТЩАТЕЛЬНО предохранители и разъёмы. |
Не в лампочках проблема, а в разъёмах. Лезь под заднее сиденье и смотри там, там установлен блок отвечающий за эти мероприятия. |
fotenbax, для начала читаем тему [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] затем создаём тему со своим вопросом и называем её по существу, иначе помощи можно ждать очень долго! а по теме, согласен с 545irbis дело в блоке, что под сиденьем |
я сейчас тебе подскажу-проблема в предохранителе на 80А который стоит около аккумулятора в пластиковом кожухе!выглядит как свинцовая пласт на к которой прикручены провод с концов! |
у меня была такая проблемма. Пестал работать Люк, свет в салоне и все 4 стеклоподъемника - проблема оказалась в предохранителе, который проходит под "бордачком" (там есть разъём в который вставляеться предохранитель - вот он и перегорел). Правда у меня Е36 2,5, но думаю у тебя возможно такая же проблемма. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:51. |
