| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.05.2014
Всем привет! В общем машинка bmw e90, 320, n46.. Не заводиться, схватывает и тут же глохнет( По ошибкам бъет 2b63 и 2b67 вроде, то есть ошибка сервомотора вальватроника... Все разьемы почистил, никакой реакции. Снял сейчас клапанную крышку, моторчик должен двигаться при включении зажигания или нет? И как проверить его работоспособность? Напряжение при включении зажигания на моторчик идет 4.16 V этого достаточно или нет? А где находиться релюшка на моторчик? и что еще посмотреть? Заранее спасибо...
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.03.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Мне кажется, что смотреть надо что-то еще, ибо без вэлвтроника она вполне должна завестись. Главное реле и реле вэлвтроника находятся в электроник боксе под салонным фильтром справа по ходу движения(за стаканом правой передней стойки), оба синего цвета кажется. Кстати, ошибка 2b63 это вроде датчик выпускного распредвала, а не вэлвтроник... Может с фазами проблемы? Считай ошибки чем-нибудь что умеет их нормально расшифровывать
| | #3 | |
| | #5 |
| | #6 |
Давление топлива проверить никогда не помешает конечно... Информации мало(для меня, может кто-то более опытный и ответит что-то уже)... Ты бы хоть описал бы как это все случилось? У меня на таком же моторе когда звезду коленвала провернуло, тоже схватывала и глохла, но я ошибки не читал, у меня центральный болт шкива коленвала руками открутился...
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
моторчик валватроника выстави в ноль и вставь обратно.... потом заводи сколько влезет - пока не нагрется до 60 валватроник не работает ну а дальше сам сделай вывды... ну и диагностку зделай и не мучайся.... Последний раз редактировалось voodoo5; 05.07.2014 в 16:59. |
| | #8 |
В общем каким то чудом завел я ее) Так и не понял в чем причина была... Смотрел насос, он качает, но как то слабо... Давление ни чем проверить было( Но с трубки, которая в баке за пассажирским сиденьем, а не за водителем, как я понимаю это обратка, бензин вообще почему то не идет( Почему? и ошибку сейчас пишет 2a59 (датчик эксцентрика) Где он находиться? Есть у кого его номер?
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2018
Решилась ли проблема?
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
| Помогите по ошибкам Valvetronic | Fluzer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 06.03.2014 17:30 |
| N46B20 Valvetronic | FatSlon | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 19.09.2013 06:00 |
| 4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.01.2013 00:21 |
| 316 M43B16 Помогите братья | VENOMDASTER | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 26.12.2011 23:25 |
