Помогите valvetronic(
Like Tree1Likes
  • 1 Post By voodoo5
Старый 05.07.2014, 13:25 #1
По умолчанию Помогите valvetronic(
Всем привет! В общем машинка bmw e90, 320, n46.. Не заводиться, схватывает и тут же глохнет( По ошибкам бъет 2b63 и 2b67 вроде, то есть ошибка сервомотора вальватроника... Все разьемы почистил, никакой реакции. Снял сейчас клапанную крышку, моторчик должен двигаться при включении зажигания или нет? И как проверить его работоспособность? Напряжение при включении зажигания на моторчик идет 4.16 V этого достаточно или нет? А где находиться релюшка на моторчик? и что еще посмотреть? Заранее спасибо...
Eduard Miller вне форума
Старый 05.07.2014, 13:48 #2
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Мне кажется, что смотреть надо что-то еще, ибо без вэлвтроника она вполне должна завестись. Главное реле и реле вэлвтроника находятся в электроник боксе под салонным фильтром справа по ходу движения(за стаканом правой передней стойки), оба синего цвета кажется. Кстати, ошибка 2b63 это вроде датчик выпускного распредвала, а не вэлвтроник... Может с фазами проблемы? Считай ошибки чем-нибудь что умеет их нормально расшифровывать
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 13:51 #3
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
Я ошибся, ошибки 2a67 2a63. Она схватывает, заводиться и глохнет тут же.
Eduard Miller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 14:07 #4
Авто: 320 e90 n46
ИМХО, один черт, с неработающим вэлвтроником должна в аварии работать на заслонке с ограничением мощности...
Старый 05.07.2014, 14:15 #5
А что еще посмотреть тогда? ошибок больше нет( только если давление топлива?
Старый 05.07.2014, 14:18 #6
Авто: 320 e90 n46
Давление топлива проверить никогда не помешает конечно... Информации мало(для меня, может кто-то более опытный и ответит что-то уже)... Ты бы хоть описал бы как это все случилось? У меня на таком же моторе когда звезду коленвала провернуло, тоже схватывала и глохла, но я ошибки не читал, у меня центральный болт шкива коленвала руками открутился...
Старый 05.07.2014, 16:58 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
моторчик валватроника выстави в ноль и вставь обратно....
потом заводи сколько влезет - пока не нагрется до 60 валватроник не работает
ну а дальше сам сделай вывды... ну и диагностку зделай и не мучайся....
PavelB27 likes this.
Последний раз редактировалось voodoo5; 05.07.2014 в 16:59.
Старый 06.07.2014, 12:49 #8
В общем каким то чудом завел я ее) Так и не понял в чем причина была... Смотрел насос, он качает, но как то слабо... Давление ни чем проверить было( Но с трубки, которая в баке за пассажирским сиденьем, а не за водителем, как я понимаю это обратка, бензин вообще почему то не идет( Почему? и ошибку сейчас пишет 2a59 (датчик эксцентрика) Где он находиться? Есть у кого его номер?
Старый 06.07.2014, 14:43 #9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Eduard Miller Посмотреть сообщение
Это плохо, значит нету а должно быть лишнее давление которое прошло бы через обратный клапан обратно в бак. Меряй давление!
Где он находиться?
Открой вдс, там по твоему мотору все расписано.
Старый 17.01.2018, 13:53 #10
Авто: е90
Решилась ли проблема?
lider-patron вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Помогите по ошибкам Valvetronic Fluzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 06.03.2014 17:30
N46B20 Valvetronic FatSlon Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 19.09.2013 06:00
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
316 M43B16 Помогите братья VENOMDASTER Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.12.2011 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
