помогите все перепробовал захлебывается
Старый 24.04.2015, 17:02 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
насосу пипец, к замене. Такое падение является причиной, которую Вы описали в начале темы.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 18:36 #12
ПРИШЕЛ НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС СНАЧАЛА ТАЧКА ПОЕХАЛА ВСЕ СУПЕР НО РАЗОЧАРОВАНИЕ ПРИШЛО ЧЕРЕЗ ЧАС СТАЛА ГЛОХНУТЬ НА ХОЛОСТЫХ КОГДА С МЕСТА ТРОГАЕШЬСЯ И КАКОЙТО ПРОВАЛ НА НИЗАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРОЕХАЛА ТРИ ЧАСА ПОТОМ ТОЖЕ САМОЕ ЖДУ ЕЩЕ СОВЕТОВ
saha280280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 20:03 #13
Сказал спасибо: 14
провалы могут быть еще при неисправности датчика положения распредвала (vanos), отключи попробуй, потом расходомер отключи и попробуй без него.
У меня есть подозрение на сцепление, так у моего друга было. сцепа (диск корзина подшипник)
Последний раз редактировалось kvowik; 01.05.2015 в 20:05.
Старый 01.05.2015, 22:05 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
а у чувака механника???
Старый 01.05.2015, 22:06 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а так смотри как пластиковую гофрированную трубку на насос одел, поставь хомутики
Старый 01.05.2015, 23:02 #16
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
saha280280, производитель насоса?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 00:41 #17
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
А чем диагностику делали? Если мотор так себя ведёт, то по любому что то должен показать. В случае не хватки давления должна быть ошибка, в случае пропусков зажигания должна быть ошибка. Не может мотор не работать не оставляя ошибок. Попробуй поменять, на заведомо исправный, датчик коленвала.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 07:48 #18
КОРОБКА АВТОМАТ, ДМРВ ОТКЛЮЧАЛ НЕ ОДНОЙ ОШИБКИ НЕТ НАСОС ДЕШЕВЫЙ ЖДУ ПОКА СНОВА ЗАБОРОХЛИТ И ПРОВЕРЮ ДАВЛЕНИЕ..... ПИПЕЦ ЭТУ ТАЧКУ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ ЧТО-БЫ НА РЕМОНТ ...))))))))) ТРУБКА ОДЕТА ХОРОШО И ХАМУТ РОДНО ПОСТАВИЛ
Последний раз редактировалось saha280280; 02.05.2015 в 07:49.
Старый 02.05.2015, 10:05 #19
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Странно что нет ошибок при такой не стабильности работы двигла. Поставь хороший топливный насос, бош или пьербург. Еще кстате проблема с оборотами может возникать из за дроссельной заслонки, у меня такое было. Но ошибка должна вылетать и загораться датчик ошибки EML.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 11:50 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
насос можно поставить от десятки или от нексии, если уж совсем денег нет
правда там с сеткой надо будет извернуться
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
