01.05.2015, 18:36 | #12 |
Новичок Регистрация: 21.04.2015
ПРИШЕЛ НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС СНАЧАЛА ТАЧКА ПОЕХАЛА ВСЕ СУПЕР НО РАЗОЧАРОВАНИЕ ПРИШЛО ЧЕРЕЗ ЧАС СТАЛА ГЛОХНУТЬ НА ХОЛОСТЫХ КОГДА С МЕСТА ТРОГАЕШЬСЯ И КАКОЙТО ПРОВАЛ НА НИЗАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРОЕХАЛА ТРИ ЧАСА ПОТОМ ТОЖЕ САМОЕ ЖДУ ЕЩЕ СОВЕТОВ
01.05.2015, 20:03 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
провалы могут быть еще при неисправности датчика положения распредвала (vanos), отключи попробуй, потом расходомер отключи и попробуй без него. У меня есть подозрение на сцепление, так у моего друга было. сцепа (диск корзина подшипник) Последний раз редактировалось kvowik; 01.05.2015 в 20:05. |
01.05.2015, 22:05 | #14 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
02.05.2015, 00:41 | #17 |
Участник тусовки Регистрация: 23.10.2011
Откуда: ХМАО,Германия Авто: BMW F10 535ix, E93, E30 |
А чем диагностику делали? Если мотор так себя ведёт, то по любому что то должен показать. В случае не хватки давления должна быть ошибка, в случае пропусков зажигания должна быть ошибка. Не может мотор не работать не оставляя ошибок. Попробуй поменять, на заведомо исправный, датчик коленвала.
02.05.2015, 07:48 | #18 |
КОРОБКА АВТОМАТ, ДМРВ ОТКЛЮЧАЛ НЕ ОДНОЙ ОШИБКИ НЕТ НАСОС ДЕШЕВЫЙ ЖДУ ПОКА СНОВА ЗАБОРОХЛИТ И ПРОВЕРЮ ДАВЛЕНИЕ..... ПИПЕЦ ЭТУ ТАЧКУ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ ЧТО-БЫ НА РЕМОНТ ...))))))))) ТРУБКА ОДЕТА ХОРОШО И ХАМУТ РОДНО ПОСТАВИЛ
Последний раз редактировалось saha280280; 02.05.2015 в 07:49. |
02.05.2015, 10:05 | #19 |
Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Странно что нет ошибок при такой не стабильности работы двигла. Поставь хороший топливный насос, бош или пьербург. Еще кстате проблема с оборотами может возникать из за дроссельной заслонки, у меня такое было. Но ошибка должна вылетать и загораться датчик ошибки EML.
