Помогите! Залил джойстик cic f10
Старый 02.01.2014, 12:49 #21
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Борщ Посмотреть сообщение
Снял джойстик, как его разобрать? Открутил 4 болтика по углам, отогнул защелки, но что-то не поддается. Снизу болты которые под наклейкой тоже откручивать?
не помню, откручивай все что видишь
Старый 02.01.2014, 14:25 #22
Короче разобрал его с горем пополам... Одна из насадок улетела куда-то под кресло, причем так, что ее не видно и не слышно, и отвертка под пластик куда-то в щель. Ее тоже не видно и никак не подлезть без снятия этого ящика. Как его снять?
Вот сам джойстик. У него работают все кнопки, но не реагирует на прокрутку шайбы (но пару раз реакцию дало, причем только вверх, хотя крутил во все стороны) + если нажать на нее (мол ENTER или OK), то тоже ничего.
Как я понял за шайбу отвечает белый шлейф? И ее вообще можно снять как-то? чтобы достать всю схему?
Чем чистить? Кнопки я в теплую воду кину, пусть купаются, а схему спиртом?
Борщ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 16:17 #23
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Спирт и ультразвуковая ванна. Или дальше разбирать чтобы почистить вручную.
Старый 02.01.2014, 16:43 #24
А шайбу то можно снять?
Старый 02.01.2014, 17:41 #25
Надеюсь я на верном пути
Старый 02.01.2014, 19:07 #26
Вроде все почистил. Шайба заработала (вниз-вверх), а вот ENTER (OK), кнопка MENU и CD не хотят...
Старый 02.01.2014, 20:01 #27
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По количеству "зелёнки" на фото выше, мне почему-то кажется что скорее всего контроллеру звезда. Чем больше времени проходит от момента попадания жидкости(кроме контроллеров F10, частый вариант - мобильники) в электронику, тем быстрее вероятность удачного ремонта стремится к 0%
Старый 02.01.2014, 20:14 #28
Сочувствую тебе, но готовься к замене девайса...
Старый 02.01.2014, 20:32 #29
Прочистил еще раз, попробую уже утром. Если не заработает, можно ли заказать один контроллер (не б/у) ?
И да, подскажите, как снять этот ящик:
Один болт нашел под накладкой, отметил зеленой стрелочкой, а как дальше?
Старый 02.01.2014, 20:32 #30
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Я вообще человек не пьющий. На самом деле друг пролил пиво asahi
А про сок написал чтобы не подумали что я пью за рулем или вообще пью...
Вот пусть друг и посодействует в приобретении нового девайса.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
olegtre (04.12.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
