помогите Жутко троит М60
Старый 11.10.2017, 07:37 #1
Аватар для nursE34
Авто: Бмв е34
Icon10 помогите Жутко троит М60
Здравствуйте форумчане!!! я здесь новичок. Дайте совет с моим е34, неделю назад купил себе бмв е34 с мотором м60б40 1995 года выпуска, проблема была в цепи она гремела, еще подтрайвала на холостых, вот три дня назад мы поменяли натяжитель цепи, свой был ужасном состояний, цепь была в отличном состояний не растянутая, после поменяли свечи, наконечники, маслоотделитель, впуск сняли промыли, промыли все форсунки,промыли дроссельную заслонку, после все собрали, настроили зажигание, все по меткам стоит, начали заводить завелась сразу, но жутко троить, хлопки во впускном, как будто не работает 4 или больше цилиндров, компрессия 12 12,5 с половиной во всех горшках, думали где то воздух сосет все проверили вроде норм, еще проверили генератор так как тускло горела на приборке лампа зарядки, проверили тестером на холостом дает заряд 12,2 газу дашь до 3000 тысяч уже дает 15,5, 16 перезаряд, троит именно до 3500 4000 тысяч а дальше сразу отсечку бьет не троит, дело в генераторе или же в другом, акб новый стоит. Помогите может ли из за генератора троить движок? Еще при подключений фишки ДРМВ машина глохнет. В момент покупки этого такого не было ДМРВ работала.
Последний раз редактировалось nursE34; 11.10.2017 в 07:53.
nursE34 вне форума
Старый 11.10.2017, 08:37 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Меток там никаких нет. А отсечка так рано датчик колена здох. Возьми на пробу от406го мотора. В то что цепь не вытянута сказка. Поршень натяжителя на новой цепи должен выходить на 2-5 мм.
Старый 15.10.2017, 01:15 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
От генератора конечно может быть, а так вообще лучше почитать ошибки
Старый 15.10.2017, 12:51 #4
Авто: ГАЗ М20А
"настроили зажигание" это как? Очень интересно бы процесс разводки клиента на то чего там невозможно в принципе
Ну и установка грм описана в тисе, на М60 всё просто, откуда там метки нашлись, хз, но описаное явление это явно валы не так стоят
Старый 16.10.2017, 01:04 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
А как вы проверили что цепь была не растянутая?
bmw e38 троит м60 3.0 помогите разобраться Карелов Святослав Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 05.03.2015 21:50
Троит двигатель, помогите советом😔 RomanAb Ремонт и эксплуатация BMW 0 19.07.2014 13:26
E65 троит помогите dimaszlse65 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.04.2014 04:27
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
Помогите, двигатель троит при старте chrusmos Ремонт и эксплуатация BMW 15 17.09.2009 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
