-   -   Помощь делетанту в БМВ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomosch-deletantu-v-bmv-15615/)
Thunder 22.10.2011 00:24
Доброе время суток. Сегодня купил BMW 316 I 1993 года. С целым набором венерических заболеваний.
1. На холостых её всю колбасит. ( вибрация по кузову)
2. Не развивает скорость, ну очень тупит.
3. Из выхлопной трубы белый дым, но больше напоминает пар.
4. Греется на холостых, во время движения норм.
5. не работает моторчик печки.
6. Двигатель работает тяжело, как буд то ему что то мешает
7. На приборной доске уровень топлива то показывает, но чаще всего не показывает уровень топлива.
Машина до того как я ее спас простояла около 5 месяцев без движения.:mad::mad:
Вот такие пироги с котятами:facepalm:
Saimon750 22.10.2011 00:38
1. подушки двс и всё что угодно свечи провода компрессия, диагностика поможет.
2. 1.6 вот и не едет)))
3.постоянно? может и конденсат, антифриз не уходит?
4. скорее всего вяско муфта.
5.пред, кондёр или мотор.
6. смотреть пункт 1.
7.хз, не люблю электрику.
Thunder 22.10.2011 00:47
Свечи успел сегодня поменять, броне провода то же в порядке.
Saimon750 22.10.2011 00:51
может форсы забиты из никогда не бывает вредным помыть ультразвуком..
компрессию померил?
реально диагностика дешевле чем гадание по форуму..
FuchS 22.10.2011 13:14
м40? однозначно сразу же менять воздушный и топливный фильтры,свечи,мыть клапан холостого хода,проверять на наличие подсосов воздуха, проверять лямбду!
Artifact 22.10.2011 13:56
а на диагностику доехать не пробовали?
Thunder 22.10.2011 16:23
Свечи поменял, бронепровода прозвонил, масло в двигателе заменил, анифриз новый залил, фильтр воздушный топливный и маслянный заменил. Новая проблема..... ГРЕЕТСЯ! хотя по приборам температура по середине, но положив руку на радиатор чуствуется бурление.:help:
вова 1951 22.10.2011 16:30
Thunder, Осталось машину поменять на хорошую:biggrin1:
Твоей машине поможет только пресс....
Thunder 22.10.2011 16:54
:shock:
Thunder 22.10.2011 16:56
Может дт греться из за отсуцтвия кожуха между радиатором и вентилятором????
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
