Помпа аль нет?!
Старый 11.10.2012, 09:42 #61
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
заливать при отключенном зажигании и отвёрнутых двух винтах для удаления воздуха... затем по мере появления ОЖ заворачивать пробки,а потом когда заполню бачок до полного-всё закрыть
Делал так дословно. Я не знаю че там за микрофильтр, ничего не откручивал Не газовал.... Просто залил до верха, завел, включил печку на мах, прогрел и поехал кататься где-то час, потом поставил на стоянку, утром пришел, в бачке было на дне, долил до уровня и досих пор езжу Дело было в начале лета, жара, как-то не комфортно было кататься с печкой
P.s. когда заливал, то жидкость из бачка сначала хорошо уходила, а потом ели-ели-ели, пишлось ротом ее аккуратно продувать (как бы это смешно не звучало)
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
алехандер (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 23:03 #62
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
slava657, это левый салонный имеется ввиду Слав, так у тебя тачилла с накопителем остаточного тепла?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 13:13 #63
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Аааа...
Как узнать на расстоянии?
Старый 12.10.2012, 13:47 #64
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
на консоли слева внизу кнопка "REST" есть?
Старый 12.10.2012, 13:57 #65
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А то! Хорошая кнопочка, греет при выключенном зажигании
Значит есть у меня этот накопитель?
Старый 12.10.2012, 14:08 #66
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сказал Спасибо алехандер за это сообщение:
slava657 (12.10.2012)
Старый 12.10.2012, 14:15 #67
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Во, круто, надо запомнить
Значит делай все по инструкции и проблем быть не должно Говорят нужно зажигание включить и печь на мин. поставить, но я забыл, но всеравно получилось Не надо ничего откручивать и газовать А откручивать только на холодную, то поговаривают происходит мгновенное закипание ОЖ вокруг стенок циллиндров.
С блока жижу тоже слей, там ее довольно таки много
Старый 12.10.2012, 19:36 #68
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
в курсе... пробка между выпусками...
Водяная помпа клапанов отопителя Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2017 15:19
Дополн.водяная помпа д.водяного клапана rognarok Ремонт и эксплуатация BMW 17 10.05.2012 21:24
помпа X5 3.0Si Фараон Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.07.2011 20:41
Дополнительная водяная помпа e60 530d Bun3p Дизель-клуб 13 31.01.2011 20:48
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
