помпа X5 3.0Si
Старый 19.07.2011, 18:38 #1
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
По умолчанию помпа X5 3.0Si
Приехал Х5 вентилятор работает постоянно ошибки по помпе - тугой ход и неправильная скорость вращения - под замену сама помпа.
Заменили помпу работает как сама захочет и появились ошибки по интелектуальному датчику АКБ который висит на той же двоичной шине, при отключении помпы ошибок по ДМЕ нет, кроме ошибки по помпе.
Помпа новая оригинальная. Куда рыть ???
Фараон вне форума
Старый 19.07.2011, 18:51 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А новая помпа тут при чем вообще? Мотор какой (модель) на этом самом авто?
Старый 19.07.2011, 18:57 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы помпа новая не значит хорошая, там процы глючат только в путь. У помпы вобще то гарантия есть.
Старый 19.07.2011, 19:04 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 530xi E60
Дрыжитель N52
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 19:06 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 530xi E60
И часто брак по помпам встречается ?
За всю мою карьеру с BMW первый раз такое, завтра попробуем другую воткнуть.
Старый 19.07.2011, 19:14 #6
Авто: ГАЗ М20А
Недавно косяк по помпе новой с шиной как раз был. Хреново что её ставить долго, этот банкет никто не оплачивает
Фараон (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 19:25 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 530xi E60
Спасибо за информацию! подозрения на новую помпу и были, если так дальше с качеством запчастей будет буду искать другую работу
Старый 19.07.2011, 19:29 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Воткните другую и результат будет тот же. У вас N52.
Старый 19.07.2011, 19:49 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 530xi E60
Обоснуйте пожалуйста ???
Старый 19.07.2011, 19:57 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Так подключите DIS BMW, далее активизация деталей в разделе DME, насос охлаждения и проверьте.
Водяная помпа клапанов отопителя Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2017 15:19
Дополн.водяная помпа д.водяного клапана rognarok Ремонт и эксплуатация BMW 17 10.05.2012 21:24
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
