Клапана ваноса тоже изначально хреновые бывают. Помпу лучше проверять перед установкой. |
все делали и дисом пробовали прокачать\активировать и стандартным методом прокачивали (зажигание-педаль газа) в том то и дело что после установки помпы все работало как нужно, залили-прокачали-удалили ошибки-прогрели проверили все ок, отдали клиенту через час вернулся греется .... |
Бывает, обидно, поставщики запчастей не оплатят работу по замене |
Снять штекер с датчика температуры двигателя, затем включить зажигание. Насос включится в максимальный режим циркуляции. |
если есть проблема со связью между помпой и дме то отключение датчика температуры я думаю мало что изменит .... да и это не решение данной проблемы |
Включится насос на максимальную производительность при нормальной связи. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:32. |
