помпа X5 3.0Si
Старый 19.07.2011, 20:00 #1
Авто: ГАЗ М20А
Клапана ваноса тоже изначально хреновые бывают. Помпу лучше проверять перед установкой.
mike880 вне форума
Старый 19.07.2011, 20:03 #2
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
все делали и дисом пробовали прокачать\активировать и стандартным методом прокачивали (зажигание-педаль газа)
в том то и дело что после установки помпы все работало как нужно, залили-прокачали-удалили ошибки-прогрели проверили все ок, отдали клиенту через час вернулся греется ....
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 20:07 #3
Авто: ГАЗ М20А
Бывает, обидно, поставщики запчастей не оплатят работу по замене
Старый 19.07.2011, 20:18 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Снять штекер с датчика температуры двигателя, затем включить зажигание. Насос включится в максимальный режим циркуляции.
Старый 19.07.2011, 20:38 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Включится только вентилятор на максимум....
Старый 19.07.2011, 20:23 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 530xi E60
если есть проблема со связью между помпой и дме то отключение датчика температуры я думаю мало что изменит ....
да и это не решение данной проблемы
Последний раз редактировалось Фараон; 19.07.2011 в 20:24.
Старый 19.07.2011, 20:41 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Включится насос на максимальную производительность при нормальной связи.
Водяная помпа клапанов отопителя Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2017 15:19
Дополн.водяная помпа д.водяного клапана rognarok Ремонт и эксплуатация BMW 17 10.05.2012 21:24
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
