-   -   пороги на е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/porogi-na-e36-30689/)
shaytanih 27.06.2014 14:38
пороги на е36
Всем привет! у меня вопрос, как можно усилить пороги на е36 в местах поддомкратников, не срезая порог полностью (родной поддомкоатник выгнулся вверх и снизу дыра)?
Андрей @1 27.06.2014 15:01
Нет, по моему тут без вскрытия не обойтись.Мало того тебе не только внешния реставрация нужна но и внутренния, раз вырвало внутреннюю часть трубки в которую домкрат суеш.И после вскрытия еще проблем прибасится думаю, так как эта часть кузова(домкратники) очень крепкие и надежные.Походу там у тебя все сгнило напрочь.Вскрыть пороги, варить внутреннюю часть потом вваривать свежие трубки и сажать пороги.
олег на бмв 27.06.2014 16:55
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 333945)
полностью согласен! сам такое проходил:cool:
shaytanih 27.06.2014 17:11
у меня вырвало не внутреннюю часть а внешнюю, пичем не совсем. автомобиль был при этом поднят. вот и хочу обойтись малой кровью. может усилитель какой вварить прямо через низ. а на него заплату
ViC530 27.06.2014 17:41
малой кровью не выйдет, внутри там беда а не снаружи, запустишь, будет хуже
ковер хотя б подними, убедись что и внутрь уже ржа полезла
Андрей @1 27.06.2014 17:47
[quote=shaytanih;333973]у меня вырвало не внутреннюю часть а внешнюю, пичем не совсем. автомобиль был при этом поднят. вот и хочу обойтись малой кровью. может усилитель какой вварить прямо через низ. а на него заплату[/QUO
Знаеш тогда как сделай, но от шпаклевки не отмазатся полюбасу, возми болкарку и выреж кусок порога в том месте где домкратники гнутые и увидеш что да как там.Раз внешнюю вырвало значит ввариш вертикальные распорочки от верха порога к трубке и от трубки в низ порога.Затем кемпи или на малом токе инвертором(я варил инвертором 40А)ввариваеш вырезаные куски шпаклюеш и красиш
shaytanih 27.06.2014 17:51
коврики поднял, там всен как новое
Андрей @1 27.06.2014 17:53
Сообщение от ViC530 (Сообщение 333979)
неее VIC530 если под ковром будет ржавчина то пороги на кочках будут болтаться:biggrin:Под ковром не показатель состояния порогов.Но судя по описанию там всё плачевно.Впервые сталкиваюсь с такого рода проблемой на 36х кузовах.
shaytanih 27.06.2014 17:57
в этом месте как раз нехватает резинового поддомкратника, думаю его потеряли и из за этого внутрь стала вода попадать , из за этого и подгнило. в других местах все в порядке. это правый задний плддомкратник.
БУКА 27.06.2014 18:13
Сообщение от shaytanih (Сообщение 333983)
Поверь это не из за резинок. Там и так дырок хватает. Кстати резинки от е46 подходят, тока форма чуть-чуть другая. Зато дешевле.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
