После мороза не завёл Е 90 325х
Like Tree4Likes
Старый 10.01.2017, 11:17 #1
Авто: Е 90 325х
По умолчанию После мороза не завёл Е 90 325х
Здравствуйте, друзья! С наступившими, вас, праздниками:-). В лютые морозы отказалась заводиться. БМВ 325, Е 90. Двигатель крутит, пытается схватить, но не получается..такое ощущение, что отрубает подачу топлива. Снял акб, зарядил, выкрутил свечи, просушил, поставил (были залиты) отогрел пушкой подкапотное пространство- эффекта нет.. Подключили компьютер- 2 ошибки по стартеру, ошибка впускного распредвала и ошибка выпускного распредвала.. До морозов проблем с экспл не было.. Буквально 5 января завелась после месяца стояния во дворе, а тут сутки на -33 и привет... Неужели цепь перескочила и сместились фазы(((
serega_osn вне форума
Старый 10.01.2017, 11:35 #2
Авто: ГАЗ М20А
Скорее кольца залегли, стандартный вариант зимой. Раскоксовка решает проблему. Масло в горшки, завести, прогреть и раскоксовку. Обычно до следующего года можно забыть
Последний раз редактировалось mike880; 10.01.2017 в 11:50.
serega_osn (15.01.2017)
Старый 10.01.2017, 12:53 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от serega_osn Посмотреть сообщение
То,что залито в двигатель превратилось в гель и мотор не способен работать. Гидрокомпенсаторы,ваносы,натяжитель цепи. В совокупности ноль. Ну и как сказал Мишаня кольца как вариант. Много нагара в канавках и низкая температура впечатывают кольца в нагар.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 10.01.2017, 15:44 #4
Авто: Е 90 325х
В воскресенье будет -3, попробую опять отогреть её пушкой и заводить) надеюсь, отогреется)
serega_osn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:24 #5
Авто: Е 90 325х
Парни, а не подскажите нормальную раскоксовку, кто чем пользовался?
Старый 10.01.2017, 21:52 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Керосин.
Старый 10.01.2017, 22:57 #7
Авто: 525xi e60
у меня 525 я !!! Вот такая история ----->
На улице было -30, машина стояла двое суток на морозе. Необходимо было срочно ехать на работу, ехать далеко. Пробую завести, чихнула два раза, чуть дымок из трубы и все. Еще пару попыток по 5-6 секунд, сдох аккумулятор. Бросил машину, приехал через 2 дня, мороз около -40, новый акум. Покрутил несколько раз, результата нет, только запах проводки и выдавило масло через крышку масляного стакана (двигатель N52 218 лошадей, 2,5 литра). Выдавило порядка 100-150 грамм. На генератор все потекло и ролики ремней... ))) ПОВЕЗЛО ! ))) Вечером забрал на эвакуаторе. Постояла 3 дня в теплом боксе, поставил акум. Стартер крутит, но такое ощущение, что нет компрессии, очень легко, не схватывает. Валы крутятся тоже. Замерил компрессию 3-3-4-4-5-3. (при норме 11). Свечи залиты и в очень плохом состоянии, нагар... Хотя менял 8 тыс. назад, иридивые. Ошибок никаких. Механик в сервисе "приговорил" мои клапана, для начала ))))))))))
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
pisi4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 22:58 #8
Авто: 525xi e60
тоже сказали про цепь и потом клапана загнулись
пока голову не снимал ! Думаю что делать дальше
Старый 11.01.2017, 00:53 #9
Авто: ГАЗ М20А
Диагностика то элементарна, масло в горшок и мерить компрессию, если появится, то кольца, если без изменений, то клапана. Но сервису выгоднее снять голову и получить за это больше денежек
Ну а ниже -30 мотор греть надо до старта, неужели электрогрелка сопоставима с ценой ремонта? Или надежды авось? Хоть масляный щуп вытащить перед попыткой старта в мороз, чтобы понять что там жижа или уже нечто твёрдое и даже не пытаться не отогрев мотор.
amg1400 likes this.
Последний раз редактировалось mike880; 11.01.2017 в 01:00.
Старый 13.01.2017, 18:39 #10
Авто: bmw e39 530 2002г
Добрый вечер ! Удалось завести машину то??? А то у меня один в один история. Уже неделю мучаюсь
TIGRAN999 вне форума   Ответить с цитированием
