Последствия замены маслосъемных колпачков
Старый 10.04.2012, 13:36 #1
По умолчанию Последствия замены маслосъемных колпачков
Поставили и выставили всё по шаблону(спец. заказывал сервис для N52).
В итоге: двигатель работает ровно,но иногда создаётся какая-то вибрация при глушении автомобиля да и во время холостых оборотов. После замены МК постирали ошибки своим оборудованием "сервис-мэны"... Сегодня прикупил себе INPA K+DCAN USB,продиагностировал с помощью DIS и показало несколько ошибок по электронике двигателя. Ошибки выдало при пробеге 12км назад,т.е свежие ошибки.
p0012: 2A82 DME: VANOS (впуск) тугой ход,механически заедает
p0015: 2A87 DME: VANOS (выпуск) механизм,тугой ход,механически заедает.
p1554: 2A98 DME: коленвал - распредвал впускных клапанов, опорное значение. Значение за пределами опорного диапозона
p1553: 2A99 DME: коленвал - распредвал выпускных клапанов, опорное значение. Значение за пределами опорного диапозона.
Что с ними делать? Уже зла не хватает! Что и куда можно обратиться или куда смотреть чтоб исправили. Спасибо!
Bucho1989 вне форума
Старый 10.04.2012, 14:13 #2
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
а метки правильно поставили?
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:32 #3
Сообщение от дениско Посмотреть сообщение
Метки выставлены правильно по шаблону!
Bucho1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:33 #4
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Я слышал если двигатель работает с перебоями то ванос както на ноль выставлять надо, как именно не знаю, у меня слава богу всё работало нормально и ни чего не пришлось выставлять.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 00:55 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
По ошибкам .... фазы однозначно ......НО ДЛЯ НАЧАЛА попробуй вынуть эл.клапана и помыть их
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 12:20 #6
Авто: e70
может ли кто нибудь подсказать на Х5 Е70 2008 год 3.0SI бензин пробег 100 тыс км, регулярная замена масла через 7 тыс км, масло лил 5W30 LL01, сейчас стал лить 5W40 LL01 под клапанной крышкой визуально все чисто
приехал на машине во двор остановился стоя на паркинге, и вдруг обороты подпрыгнули до 1500 тыс, и упали в нормальный режим после через некоторое время загорелся чек энджин. Такое уже у меня второй раз до этого было примерно 3тыс км назад перед заменой масла и именно при работе мотора на холостых, т.е просто прыгнули обороты в двигателе был какой то посторонний звук прям на секунду. Масло мотор есть 0.7л на 7 тыс км.
прочитал ошибку Код ошибки - 2A87 , удалил ее. Машина ездит нормально нареканий нет
Подскажите есть ли смысл замены электромагнитных клапанов и обратных клапанов VANOS на новые? визуально свои инспектировал они чистые без черного налета.
подскажите с чего начать решать проблему чтобы не лезть в разбор механической части двигателя. Какие можно тесты провести или почитать сканером параметры
Последний раз редактировалось richsoetino; 13.05.2014 в 12:30.
richsoetino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 12:55 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от richsoetino Посмотреть сообщение
протестировать клапана и VANOS. в соответствующей диагностической программе...
Старый 14.05.2014, 11:02 #8
Авто: e70
нужна диагностика BMW DIS?
Старый 14.05.2014, 20:22 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
дис или скачай ISTA D 2.30. на виртуалке либо райнголд--все во фри лежит давно
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 05.06.2014, 18:01 #10
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от Bucho1989 Посмотреть сообщение
Есть несколько способов выставление ваносов...это уже от опыта моториста зависит....иногда нужно мыслить не стандартно,но по любасу пока тебе надо с ваносами разбираться ...как сделаешь все правильно исчезнут первые две ошибки...
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
