| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
Посоветуйте какое масло лить?? е36, 1997 г.в. Пробег 191.000 Буду делать это первый раз, поэтому важны все мелочи. На сайте просмотрел фотоотчёт как менять масло и масляной фильтр, но может кто хочет обратить на некоторые особенности при замене масла и фильтра масляного, на что особенно обратить внимание, какие ньюансы. И ещё вопрос: обязательно менять воздушный фильтр вместе с маслом и масляным фильтром, или воздушный можно чуть позже заменить. Но главный вопрос ТЕМЫ: какое масло лить в данную машину?? Последний раз редактировалось 44m32h; 01.12.2009 в 17:20. Причина: дополнение |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Пробей свой вин тут: Скажи, какая коробка и отвечу тогда. какое масло лить.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
| | #7 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Подумал. что речь идёт о масле в КПП ![]() А так по теме...лей любое, аттестованное БМВ. Лично у меня залит кастрол 5-40.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 17
Первое - Предыдущий хозяин лил вроде Mobil, по крайней мере около щупа осталась висеть бирка Mobil. Второе - а если лить 5w30?? Один паренёк сказал, что лучше самому не менять масло и фильтр первый раз, очень много ньюансов, но в то же время прочитал ряд статей, где пишут что с этим обьёмом работ справиться даже новичок и что там ничего сложного. Советуйте................
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
В принципе ничего сложного, но если руки под гаечный ключ не заточены - лучше не лезь. Двигатель-то хоть какой у этой прекрасной Е36??? Смысл довольно прост. Есть понятие вязкости. Вязкость привязана к температуре. При обозначении масла (например 5W40) первая цифра обозначает вязкость при низкой температуре, а вторая - при высокой - 100градусов. Чем она больше, тем больше вязкость и тем больше вероятность, что поршня будут нормально скользить по стенкам цилиндра. Вообще для поездивших моторов оптимально 5W50, а марка - это вопрос религии.
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| Какое лить масло в КПП BMW e46? | Ефиоп и Его Мать | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 17.09.2017 07:27 |
| e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? | Иван774 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.11.2011 14:05 |
| КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ КПП | х326тс | Помойка | 9 | 31.03.2011 18:52 |
| Какое масло лить? | Qtek E38 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.12.2009 18:35 |
