Посоветуйте новичку
Старый 30.12.2009, 09:03 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Посоветуйте новичку
Ребята, здравсвуйте. Я новичек на этом форуме, так что не судите строго. Недавно преобрел 5ку в 39 кузове. 2000г, M52TU, с правым рулем. "Масолетом" BMW (так ее называет дочурка) доволен очень, только вот к зиме возникла маленькая неприятность. Я много полезного взял с Вашего форума, огромное спасибо, но вот со своей задачкой никак ... С утра на холодную все нормально. Как ток прогреется начинает тупить. То есть, если плохо завелась-тупит, хорошо завелась -летает. Приговорили датчик распредвала. Заменил на новый. Та же картинка. Правда не так тупит, но все равно иногда плохо заводится. Диагностика указывает на тот же датчик. Один умник сказал, что надо ванус прочистить... правда я не очень-то его понял. Как почистить? Ребята посоветуйте а. Что делать? (вечный вопрос) Спасибо всем.
Berger вне форума
Старый 30.12.2009, 09:06 #2
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
Ванос (Vanos)?
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 09:11 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Ага ванос. вот и я чего то не пойму. Якобы датчик распредвала не правильно считывает инфу с ваноса, хрень какая-то, сам в толк не возьму. Может о датчике ваноса речь, хотя... зачем диагностика указывает на датчик распредвала?
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 12:24 #4
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Возможны варианты: "неправдоподобный сигнал" - смотрим ГРМ, "нет сигнала" - датчик
Berger (13.01.2010)
Старый 30.12.2009, 21:35 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
если лазили в распред валы.и не правильно поставили ванусы и флажок с каторого считывает датчик.будет на него постоянно ругаться.проверено
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
Berger (13.01.2010)
Старый 30.12.2009, 21:36 #6
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
если есть сканер.глянь в реальном времени что кажет и сравни какие должны быть показания там же
Старый 13.01.2010, 09:26 #7
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
Да нет, никуда не лазили. Я заменил датчик распредвала на новый, но ошибку все равно показывает, хотя лучше стала бегать машинка, но не так как должна...а иногда---все нормально.
К годалке идти что ли?
Старый 13.01.2010, 10:47 #8
Авто: Е39 520 теперь vito
еще смотря чей датчик поставил.тоже бывает
Старый 13.01.2010, 10:52 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй проверить проводку от ДПРВ до ЭБУ. Системе по барабану где неисправность, в датчике или в проводке, нет сигнала-рисует ошибку. Если авто жалуется на ДПРВ, то и капать нужно в этом напралении.
Старый 13.01.2010, 11:58 #10
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
В этом ты прав. я поставил SWAG говорят немецкий.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
