Описание темы:остались вопросы
Поставил нового ёжа
Старый 09.08.2012, 18:35 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
По умолчанию Поставил нового ёжа
Скажите поменял на нового ежа(старый дул всегда на максимум даже при выключенном зажигании)всё вроде нормально регилируется.
Но заметил странность когда выставляешь например дуть только на себя,5 делений то дует как надо,но иногда хоп чуть громче хоп чуть тише,если же включить кондиционер всё становится как надо дует без всяких затыков.
В авто вроде работате нормально но иногда тоже что-то переключает.
Это что ёж плохой или что?
Sector2005 вне форума
Старый 09.08.2012, 21:29 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
В автоматическом режиме климат так и работает - поддерживает заданную температуру. Если есть сомнения в его корректной работе - надо почистить датчик температуры в самом блоке климата,
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 09.08.2012, 21:52 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Ну к автоматическому режиму у меня вопросов то как раз и нету,а вот к обычному есть
Т.е считаешь что с ёжиком порядок?
тогда почему в обычном режиме так себя ведёт? или забитый пылью датчик в климате может влиять?
Странно ещё что в обычном режиме(не авто)и без кондея слышны какие-то переключения внутри(как будто то сильнее дует то меньше,но на скорости обдува енотражается) но стоит включить кондей как все эти непонятки проходят.Это тоже разве нормально?
И как считаешь ведь неможет быть новый ёжик с глюком? я одно дело думал дело в фишке,почистил контакты но ничего не изменилось.
Вот и ломаю голову толи нормально у меня толи нет.
Особенно смущает то что в обычном режиме дует иногда как бы непонятно(но не рывками и не волнами)а просто больше или меньше,но при этом показания на табло стоят теже 5 делений
Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 21:55.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 22:24 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
все в норме...
все автоматические климат-контроли в первую очередь ориентируются на выставленную температуру, а потом только на выставленную скорость... и скорость в делениях на мониторе это просто примерные метки типа "больше-меньше"
Старый 09.08.2012, 22:25 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
видимо вы счастливчик и у вас не было бумера е34 или 32 с глючащим бехровским климатом
Старый 09.08.2012, 22:41 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
все в норме...
хорошо оставим в покое авто режим,там так и получается пока температура невыравняется дует то сильнее то медленее(это и отражается на климате в виде рисочек)
а вот почему ведёт себ в обчном режиме так(ведь поставил 5 делений почему оно иногда как бы дует сильнее а потом хоп что-то переключилось и опять медленее)?ведь это наверное ненормально? ибо при включении кондея всё приходит в норму,а как выключаешь начинаются какието хаотичные задувы9хоть и редко)
Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 22:43.
Старый 09.08.2012, 23:10 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
я и пишу не про авто режим а про обычный... мощность потока вещь субъективная, машинка прикрыла заслонки и кажется что дует слабее, открыла-кажется что вентилятор дует сильнее
Старый 09.08.2012, 23:11 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
кроме того не указал кузов хапятого
Старый 09.08.2012, 23:14 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
извиняюсь Е53
т.е вы считаете что новый ёжик исправный? вообще у кого нить было что купленный ёжик был с браком,если мой случай конечно можно назвать неисправностью?
просто мне говорили что когда ёжик неисправен у него могут быть разные симптомы например
не дует,
дует волнообразно-хаотически,
дует всегда на мах(у меня так был прошлый)
вот то что дует хаотически в обычном режиме меня и пугает...но стоит включить кондиционер всё становится в норме дует строго на столько на сколько и поставил,без каких либо затыков
Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 23:15.
Старый 09.08.2012, 23:15 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
завтра специально проверю на машинке и отпишусь
Первые снимки интерьера нового BMW M3 vlazarov Новости BMW 1 01.11.2013 18:07
Старт производства нового BMW 3 серии Tyler Новости BMW 10 26.12.2011 11:36
BMW официально представляет пакет M Sport для нового поколения 5 серии Tyler Новости BMW 3 07.08.2010 21:45
Предпремьерный показ нового BMW Z4 Roadster состоялся в Москве Tyler Новости BMW 0 24.04.2009 15:16
Первая фотография нового поколения BMW 5-й серии Tyler Новости BMW 1 21.02.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
