| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: остались вопросы |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Скажите поменял на нового ежа(старый дул всегда на максимум даже при выключенном зажигании)всё вроде нормально регилируется. Но заметил странность когда выставляешь например дуть только на себя,5 делений то дует как надо,но иногда хоп чуть громче хоп чуть тише,если же включить кондиционер всё становится как надо дует без всяких затыков. В авто вроде работате нормально но иногда тоже что-то переключает. Это что ёж плохой или что? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
В автоматическом режиме климат так и работает - поддерживает заданную температуру. Если есть сомнения в его корректной работе - надо почистить датчик температуры в самом блоке климата,
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 9
Т.е считаешь что с ёжиком порядок? тогда почему в обычном режиме так себя ведёт? или забитый пылью датчик в климате может влиять? Странно ещё что в обычном режиме(не авто)и без кондея слышны какие-то переключения внутри(как будто то сильнее дует то меньше,но на скорости обдува енотражается) но стоит включить кондей как все эти непонятки проходят.Это тоже разве нормально? И как считаешь ведь неможет быть новый ёжик с глюком? я одно дело думал дело в фишке,почистил контакты но ничего не изменилось. Вот и ломаю голову толи нормально у меня толи нет. Особенно смущает то что в обычном режиме дует иногда как бы непонятно(но не рывками и не волнами)а просто больше или меньше,но при этом показания на табло стоят теже 5 делений Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 21:55. | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
все в норме... все автоматические климат-контроли в первую очередь ориентируются на выставленную температуру, а потом только на выставленную скорость... и скорость в делениях на мониторе это просто примерные метки типа "больше-меньше" |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 9
а вот почему ведёт себ в обчном режиме так(ведь поставил 5 делений почему оно иногда как бы дует сильнее а потом хоп что-то переключилось и опять медленее)?ведь это наверное ненормально? ибо при включении кондея всё приходит в норму,а как выключаешь начинаются какието хаотичные задувы9хоть и редко) Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 22:43. | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 237
я и пишу не про авто режим а про обычный... мощность потока вещь субъективная, машинка прикрыла заслонки и кажется что дует слабее, открыла-кажется что вентилятор дует сильнее
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
извиняюсь Е53 т.е вы считаете что новый ёжик исправный? вообще у кого нить было что купленный ёжик был с браком,если мой случай конечно можно назвать неисправностью? просто мне говорили что когда ёжик неисправен у него могут быть разные симптомы например не дует, дует волнообразно-хаотически, дует всегда на мах(у меня так был прошлый) вот то что дует хаотически в обычном режиме меня и пугает...но стоит включить кондиционер всё становится в норме дует строго на столько на сколько и поставил,без каких либо затыков Последний раз редактировалось Sector2005; 09.08.2012 в 23:15. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Первые снимки интерьера нового BMW M3 | vlazarov | Новости BMW | 1 | 01.11.2013 18:07 |
| Старт производства нового BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 10 | 26.12.2011 11:36 |
| BMW официально представляет пакет M Sport для нового поколения 5 серии | Tyler | Новости BMW | 3 | 07.08.2010 21:45 |
| Предпремьерный показ нового BMW Z4 Roadster состоялся в Москве | Tyler | Новости BMW | 0 | 24.04.2009 15:16 |
| Первая фотография нового поколения BMW 5-й серии | Tyler | Новости BMW | 1 | 21.02.2009 19:22 |
