| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2009
всем доброго времени суток.БМВ Х5,Е53,двигатель м54,3.0л. вот какая проблема-из всасывающего коллектора доносится сильное дребезжание,как-будто жестянка какя-то. такой звук,точь в точь как в выхлопном тракте бывает,ну,там,хомут ослабнет,или резонатор высыпится,но чтоб из всасывающего .дребезжание в районе 1-2 цилиндров,сверху,посторонних предметов в коллекторе нет(разбирал,смотрел). до 2000 оборотов тишина,затем все громче и громче(в зависимости от оборотов). если держать определенные обороты(2000,2500,и т.д.),то практически пропадает(но не совсем),но стоит чуть поддать газку или сбросить-тональность меняется. чего там может дребезжать-то ![]() ?еще раз повторюсь-звук идет именно из коллетора(из нутри)-не из клапанной крышки,не снизу(типа чета не закручено)-из нутри.там по центру коллектора стоит какая-то пневмо заслонка,типа пополам его делит что-ли.снимал ее,думал она может,но там все из пластика и с уплотнителями,и люфтов нет.короче я в шоке-что это такое может быть? мож кто встречался с такой проблемой. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Может клапанное гнездо готовится вылетит? В затруднение в ответе,но больше ничего там быть не может. Посмотрите страбоскопом в камере сгорания ,может я прав? Тогда отделаетесь только заменой головки.
