Посторонний шум в двигателе
Старый 25.10.2009, 21:38 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Посторонний шум в двигателе
Доброго всем времени суток.
Имеется БМВ 130, двигатель N52.
Собственно появился посторонний стук при работе двигателя, звук напрямую связан с оборотами. Стук глухой, больше похож на стук возникающий при контакте металла с пластиком. При повышении оборотов становится достаточно громким.
Собственно грешим на цепь и ее натяжение. Можно как-то диагностировать натяжитель? Может кто сталкивался с чем-то подобным, заранее благодарен всем ответившим.
man_ova вне форума
Старый 25.10.2009, 22:04 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
натяжитель и цепь ударный стук не создают! от поврежденного натяжителя и цепи звук идет шуршащий! представь звук цепи по металлу! стук от которой части двигатель прослушивается?
Старый 25.10.2009, 22:16 #3
звук спереди двигателя, там где навесное и ГРМ.
Собственно я и не писал что цепь стучит об натяжитель, думаю ей есть обо что там постучать в ослабленном состоянии (если это так конечно). А пластик вокруг нее думаю есть, естественно это только мои предположения.
man_ova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 22:22 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
а что из навесного присутствует? генератор, ГУР, компрессор кондёра!
Старый 25.10.2009, 22:28 #5
Сообщение от man_ova
sanek_tu я не знаю, где в компрессоре, гидраче, генераторе или натяжном ролике может быть пластмасса.
Старый 25.10.2009, 22:30 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
внутри двигателя под люминием тоже на может быть пластмассы! у тебя впрыск или краб?
Старый 25.10.2009, 22:48 #7
sanek_tu прикалываешься или как? откуда карб на копейке???
[Только для зарегистрированных...] На картинке пластик отсутствует напрочь?
Старый 25.10.2009, 22:53 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
извини я со служебного компа у меня все картики с наличием определённых символов блокируются- корпаративный интернет! я не прикалываюсь! я не знаю копейку! я мыслю логически и вспоминаю разные подобные ситуации которые у меня были или перетерали на форумах по машинам! просто пытаюсь облегчить и ускорить поиск неисправности доступными мне методами! виртуально трудно чтото сказать прямо!
Старый 25.10.2009, 23:04 #9
sanek_tu авто конца 2005 года, рядный 3х литровый движок - откуда на нем карб?)))) (хотя я не указывал год изначально, но копейка не такая уж старая модель).
Если открутить натяжитель, он хоть в лоб мне не даст и можно ли будет понять рабочий он или нет?
не могу найти руководство по ремонту этой модели, ну или хотя бы по этому движку (мож, конечно, в них никто сам и не лезет)
Старый 25.10.2009, 23:16 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
его самого откручивать не надо! если есть практика можно снять защитный чехол ( крышку ) и просто осмотреть! но обычно это чревато снятием деталей перед этим чехлом - ремни и т.п.! стукающий звук от натяжителя с цепью исключен! для начала надо исключить переферию, форсунки! в конце концов "посторнний предмет" в районе крутящихся деталей мотора!
горит чек х5 м53 проверить уровень масла в двигателе после остановки двигателя Матешук Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2012 14:39
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
