| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2009
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Доброго всем времени суток. Имеется БМВ 130, двигатель N52. Собственно появился посторонний стук при работе двигателя, звук напрямую связан с оборотами. Стук глухой, больше похож на стук возникающий при контакте металла с пластиком. При повышении оборотов становится достаточно громким. Собственно грешим на цепь и ее натяжение. Можно как-то диагностировать натяжитель? Может кто сталкивался с чем-то подобным, заранее благодарен всем ответившим. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
натяжитель и цепь ударный стук не создают! от поврежденного натяжителя и цепи звук идет шуршащий! представь звук цепи по металлу! стук от которой части двигатель прослушивается?
| | #3 |
звук спереди двигателя, там где навесное и ГРМ. Собственно я и не писал что цепь стучит об натяжитель, думаю ей есть обо что там постучать в ослабленном состоянии (если это так конечно). А пластик вокруг нее думаю есть, естественно это только мои предположения. |
| | #5 | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 29
извини я со служебного компа у меня все картики с наличием определённых символов блокируются- корпаративный интернет! я не прикалываюсь! я не знаю копейку! я мыслю логически и вспоминаю разные подобные ситуации которые у меня были или перетерали на форумах по машинам! просто пытаюсь облегчить и ускорить поиск неисправности доступными мне методами! виртуально трудно чтото сказать прямо!
| | #9 |
Откуда: МО | sanek_tu авто конца 2005 года, рядный 3х литровый движок - откуда на нем карб?)))) (хотя я не указывал год изначально, но копейка не такая уж старая модель). Если открутить натяжитель, он хоть в лоб мне не даст и можно ли будет понять рабочий он или нет? не могу найти руководство по ремонту этой модели, ну или хотя бы по этому движку (мож, конечно, в них никто сам и не лезет) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 29
его самого откручивать не надо! если есть практика можно снять защитный чехол ( крышку ) и просто осмотреть! но обычно это чревато снятием деталей перед этим чехлом - ремни и т.п.! стукающий звук от натяжителя с цепью исключен! для начала надо исключить переферию, форсунки! в конце концов "посторнний предмет" в районе крутящихся деталей мотора!
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| горит чек х5 м53 проверить уровень масла в двигателе после остановки двигателя | Матешук | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 15.10.2012 14:39 |
| Проверка давления масла в двигателе | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:16 |
| Проверка давления масла в двигателе | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:42 |
