-   -   Посторонний шум в двигателе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoronnii-shum-v-dvigatele-3377/)
man_ova 25.10.2009 21:38
Доброго всем времени суток.
Имеется БМВ 130, двигатель N52.
Собственно появился посторонний стук при работе двигателя, звук напрямую связан с оборотами. Стук глухой, больше похож на стук возникающий при контакте металла с пластиком. При повышении оборотов становится достаточно громким.
Собственно грешим на цепь и ее натяжение. Можно как-то диагностировать натяжитель? Может кто сталкивался с чем-то подобным, заранее благодарен всем ответившим.
sanek_tu 25.10.2009 22:04
натяжитель и цепь ударный стук не создают! от поврежденного натяжителя и цепи звук идет шуршащий! представь звук цепи по металлу! стук от которой части двигатель прослушивается?
man_ova 25.10.2009 22:16
звук спереди двигателя, там где навесное и ГРМ.
Собственно я и не писал что цепь стучит об натяжитель, думаю ей есть обо что там постучать в ослабленном состоянии (если это так конечно). А пластик вокруг нее думаю есть, естественно это только мои предположения.
sanek_tu 25.10.2009 22:22
а что из навесного присутствует? генератор, ГУР, компрессор кондёра!
man_ova 25.10.2009 22:28
Сообщение от man_ova
sanek_tu я не знаю, где в компрессоре, гидраче, генераторе или натяжном ролике может быть пластмасса.
sanek_tu 25.10.2009 22:30
внутри двигателя под люминием тоже на может быть пластмассы! у тебя впрыск или краб?
man_ova 25.10.2009 22:48
sanek_tu прикалываешься или как? откуда карб на копейке???
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На картинке пластик отсутствует напрочь?
sanek_tu 25.10.2009 22:53
извини я со служебного компа у меня все картики с наличием определённых символов блокируются- корпаративный интернет! я не прикалываюсь! я не знаю копейку! я мыслю логически и вспоминаю разные подобные ситуации которые у меня были или перетерали на форумах по машинам! просто пытаюсь облегчить и ускорить поиск неисправности доступными мне методами! виртуально трудно чтото сказать прямо!
man_ova 25.10.2009 23:04
sanek_tu авто конца 2005 года, рядный 3х литровый движок - откуда на нем карб?)))) (хотя я не указывал год изначально, но копейка не такая уж старая модель).
Если открутить натяжитель, он хоть в лоб мне не даст и можно ли будет понять рабочий он или нет?
не могу найти руководство по ремонту этой модели, ну или хотя бы по этому движку (мож, конечно, в них никто сам и не лезет)
sanek_tu 25.10.2009 23:16
его самого откручивать не надо! если есть практика можно снять защитный чехол ( крышку ) и просто осмотреть! но обычно это чревато снятием деталей перед этим чехлом - ремни и т.п.! стукающий звук от натяжителя с цепью исключен! для начала надо исключить переферию, форсунки! в конце концов "посторнний предмет" в районе крутящихся деталей мотора!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
