постороннийнний звук двигателя м52
Старый 23.03.2011, 15:16 #11
Аватар для FuchS
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
лей синтетику мобил 5В50
Arbeit macht frei...
Старый 23.03.2011, 17:40 #12
Аватар для Серёжка 525
Авто: e60 530
я дуиал может ролик какой. под капотом всё грязно, заехал на мойку помыли двигатель.стало всё чисто)) и этот звук пропал. мог какой либо из роликов засраться?
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:05 #13
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
перед заменой масла можно залить промывку для гидрокомпенсаторов
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 13:10 #14
Аватар для Pashtett
Авто: 520i 97
Доброго времени суток. Ребят подскажите, у меня 520i е39 97г.в имеется шум или шелест с переди двигателя. На заведенном двигателе рукой останавливаю вентилятор охлаждения, звук усиливается, а если придавливаю лопость на себя(я спереди авто) еще громче. Может надо что-нибудь смазать??? и подтягивается ли цепь ГРМ в ручную. Заранее спасибо.
Pashtett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 13:51 #15
Аватар для FuchS
шаркает подшипник вискомуфты - только замена! цепь натягиваеться гидронатяжителями !
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение:
Pashtett (28.03.2011)
Старый 28.03.2011, 18:38 #16
Аватар для Pashtett
Авто: 520i 97
Про муфту понял, спасибо, и еще интересует такой вопрос, есть какое-то сопение в районе впускного колектора на холостых оборотах, а если чуть-чуть надовить на дросель, обороты не увеличиваются, а сопение проподает. Это нормально?
Старый 28.03.2011, 19:17 #17
Аватар для FuchS
это работает клапан хх при нажатии на газ воздух через дроссель идет и звук проп дает т.к. разряжение на клапане хх
Pashtett (29.03.2011)
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 8 15.02.2014 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
