23.03.2011, 17:40 | #12 |
Новичок Регистрация: 21.02.2011
Сказал спасибо: 6
я дуиал может ролик какой. под капотом всё грязно, заехал на мойку помыли двигатель.стало всё чисто)) и этот звук пропал. мог какой либо из роликов засраться?
28.03.2011, 13:10 | #14 |
Новичок Регистрация: 10.03.2011
Доброго времени суток. Ребят подскажите, у меня 520i е39 97г.в имеется шум или шелест с переди двигателя. На заведенном двигателе рукой останавливаю вентилятор охлаждения, звук усиливается, а если придавливаю лопость на себя(я спереди авто) еще громче. Может надо что-нибудь смазать??? и подтягивается ли цепь ГРМ в ручную. Заранее спасибо.
28.03.2011, 13:51 | #15 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
шаркает подшипник вискомуфты - только замена! цепь натягиваеться гидронатяжителями !
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Pashtett (28.03.2011) |
28.03.2011, 18:38 | #16 |
Про муфту понял, спасибо, и еще интересует такой вопрос, есть какое-то сопение в районе впускного колектора на холостых оборотах, а если чуть-чуть надовить на дросель, обороты не увеличиваются, а сопение проподает. Это нормально?
28.03.2011, 19:17 | #17 |
Сказал спасибо: 148
это работает клапан хх при нажатии на газ воздух через дроссель идет и звук проп дает т.к. разряжение на клапане хх
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Pashtett (29.03.2011) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Чип тюнинг | BIl | Чип-тюнинг BMW | 14 | 11.05.2014 14:38 |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
