-   -   постороннийнний звук двигателя м52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/postoronniinnii-zvuk-dvigatelya-m52-11672/)
Серёжка 525 22.03.2011 17:07
ребята подскажите пожалуйста что могло быть? ? ? приехал в мойку выхожу слышу тихие тихие шелчки или тук тук тук тук тук так бысро. открыл капот не могу понять где. грешил на какой либо из роликов. дал потом газу., на оборотах он пропадает. заехал в мойку помылся. завел. и снова этот звук. поехал домой поел. прошёл короче час. вышел посмотрел уровень масла. вроде в норме почти был. я долил грамм 300 завел. и всё пропало. двигатель стал как и прежде работать. что могло быть?? и вообще какой заправочный обьем двигателя у меня?? е39 523i 97г. расскажите кто что знает
Dimozavr 22.03.2011 17:13
Стучали гидрокомпенсаторы от масляного голодания, масло давно менял?
Серёжка 525 22.03.2011 17:17
масло менял неделю назад, 800км проехал
аляска 22.03.2011 17:17
Вот, блин, зашел, думал интересное что-то будет....
Dimozavr 22.03.2011 18:05
Тогда не мучайся все ок! Просто не долил не много масла и все.
Серёжка 525 22.03.2011 18:18
спасибо:wave:
sayatnur@nur.kz 22.03.2011 22:59
масло надо заливать кастрол, и только синтетику
Серёжка 525 23.03.2011 09:38
РЕБЯТА снова день поездил стучит...((
что делать?
Масло и так кастрол правда 10-40
Dimozavr 23.03.2011 10:18
Ну если честно то сливай масло, промывай мотор и заливай другое, видел такую фигню на опеле, чувак заехал к нам в бокс как на дизеле (мы и правда думали дизель) оказалось чувак за неделю до этого поменял масло - оказалось паленым!! Промыли мотор залили новое масло и все стало ок, только не покупай масло там где это брал!
P.S.
Это первое что рекомендую проверить, если не поможет тогда нужно будет смотреть уже гидрачи, насос, давление, ща давление нет смысла проверять потому если масло галимое то там и давления толком не будет.
Удачи.
bumer0611 23.03.2011 10:18
ездить пока не надоест, потом менять гидрики. видимо просто пришла пора им.
как вариант, сменить масло на синтетику.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
