| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.02.2011
Сказал спасибо: 6
ребята подскажите пожалуйста что могло быть? ? ? приехал в мойку выхожу слышу тихие тихие шелчки или тук тук тук тук тук так бысро. открыл капот не могу понять где. грешил на какой либо из роликов. дал потом газу., на оборотах он пропадает. заехал в мойку помылся. завел. и снова этот звук. поехал домой поел. прошёл короче час. вышел посмотрел уровень масла. вроде в норме почти был. я долил грамм 300 завел. и всё пропало. двигатель стал как и прежде работать. что могло быть?? и вообще какой заправочный обьем двигателя у меня?? е39 523i 97г. расскажите кто что знает
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
масло менял неделю назад, 800км проехал
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Вот, блин, зашел, думал интересное что-то будет....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
спасибо |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.03.2011
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
масло надо заливать кастрол, и только синтетику
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
РЕБЯТА снова день поездил стучит...(( что делать? Масло и так кастрол правда 10-40 |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Ну если честно то сливай масло, промывай мотор и заливай другое, видел такую фигню на опеле, чувак заехал к нам в бокс как на дизеле (мы и правда думали дизель) оказалось чувак за неделю до этого поменял масло - оказалось паленым!! Промыли мотор залили новое масло и все стало ок, только не покупай масло там где это брал! P.S. Это первое что рекомендую проверить, если не поможет тогда нужно будет смотреть уже гидрачи, насос, давление, ща давление нет смысла проверять потому если масло галимое то там и давления толком не будет. Удачи.
__________________ Последний раз редактировалось Dimozavr; 23.03.2011 в 10:18. |
| | #10 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
ездить пока не надоест, потом менять гидрики. видимо просто пришла пора им. как вариант, сменить масло на синтетику.
__________________ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Чип тюнинг | BIl | Чип-тюнинг BMW | 14 | 11.05.2014 14:38 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
