Постоянно горит ближний свет фар!!!
Старый 31.08.2014, 13:03 #1
Авто: BMW e39 520i 1996 г.
По умолчанию Постоянно горит ближний свет фар!!!
Народ, помогите!!! Вчера вечером перестал работать правый ближний свет фар (китайской ксенон). Решил проверить что сгорело, лампочка или блок розжига. Поставил лампу на левую фару оказалось что она рабочая. Потом все вернул на свои места. Вставил ключ в замок зажигания, еще не успел его повернуть, как сразу загорелся левый ближний свет фар, причем ни как не реагируя на положения переключателя света. Смог отключить его только отсоединив от блока розжига. В добавок к свету перестала работать подсветка приборки, горит но не включается магнитола, не работают поворотники, не работает аварийка. Хотя при постановке на сигнализацию поворотники срабатывают. Машина BMW E39 520i 1996г. Блок LCM вроде первого поколения hw/0.0 - sw/1.1, ниже на фото наклейка на блоке LCM. В чем может быть проблема?[Только для зарегистрированных...]
ACid52 вне форума
Старый 31.08.2014, 13:09 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от ACid52 Посмотреть сообщение
китайской ксенон
ищите ответ в вопросе
Старый 31.08.2014, 13:26 #3
тоесть блок LCM тут не причем?
ACid52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 13:48 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
скорей всего
Старый 31.08.2014, 14:28 #5
скорей всего
а как китайский ксенон может повлиять на то что не горит подсветка на всей приборке и не работают поворотники с аварийкой?
Старый 31.08.2014, 20:12 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ACid52,
Отсоедини разъем от блока розжига, тот который от лсм идет, и при выключенном зажигании проверь, если присутствует напряжение 12в., (можно 12ти вольтовую лампу подоткнуть, если нет тестера), то блоку жопа скорей всего, ключ на ближний пробило,… а вот почему проблема еще и с поворотниками? мож с блока розжига высокое каким то образом поджарило еще чего в лсм,… пути тока неисповедимы…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 01:03 #7
Сказал спасибо: 7
Управляющий сгорел в LCM лечится перепайкой этого ключа. Чаще всего его зовут BTS425L1. Стандартная проблема.
P.S. в остальном не исключаю, что и пробой высокого напряж. в обратку дал на LCM. +1 Абракадабре.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Последний раз редактировалось Kaper; 02.09.2014 в 01:17.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 17:04 #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
i-bus
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Ближний свет Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2022 01:29
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
